Zündkerze
  • Holger199
  • July 4, 2009 at 01:26
  • Holger199
    Vespa 50 N Baujahr 1971
    bei meinem Roller (Vespa Baujahr 71) habe ich zur Zeit das Problem das die Zündkerze nach 10 min fahrt immer kleine weisse kugeln zeigt und dann der Roller ausgeht. Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Gruß,
    Holger
    • July 4, 2009 at 08:03
    mach mal ne ngk b7hs rein....
    was ist jetzt drin?
  • Holger199
    • July 4, 2009 at 14:01
    ..zur Zeit habe ich eine ngk br7hs
    :-7
  • Vespa stottert - nur selten kleiner Funke an Zündkerze
    • Maw.
    • August 23, 2017 at 07:57
  • Welche Zündkerze beim 139er
    • marb.alexander
    • July 25, 2017 at 19:41
  • Vespa 50N Zündkerze ständig nass
    • Thomas.sk8
    • July 16, 2017 at 15:50
  • Vespa 50 Spezial: Zündkerze immer feucht
    • cuni57
    • May 16, 2017 at 13:03
  • Welche Zündkerze im 75er Pinasco?
    • Trogi
    • May 6, 2017 at 22:00
  • Zündkerzen defekt?
    • Trogi
    • May 1, 2017 at 11:48
  • Vespa Zündkerze
Zitat speichern
