vespa 50s läuft nicht mehr trotz zündfunke usw. was kann ich tun?
  • donbilbo
  • August 23, 2007 at 22:39
  • donbilbo
    V50 s
    ich bin stolzer besitzer einer vespa 50s 3 gang! Leider läuft diese seit 2 tagen nicht mehr habe mehrere teile neu eingebaut unter anderem : neue zündspule neuer kondensator
    sie springt trotz sehr starkem zündfunken nicht an, der zylinder hat leicht gefressen aber der wurde ebenfalls ausgetuascht. zündkerze wird bei den startversuchen sehr feucht
    wenn jemand ein paar tipps hätte würde dass mein herz sehr erleichtern
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • August 23, 2007 at 22:43
    Wie siehts denn mit der Vergasereinstellung aus?Wenn ein Funke da ist,fehlt ja im Prinzip nur noch das Gemisch,damit sie läuft.Würde also am Vergaser anfangen zu suchen.
    Einmal editiert, zuletzt von DerDennis (August 23, 2007 at 22:48)
  • bf109
    leutkirch
    pk50 s
    • August 23, 2007 at 22:52
    und dann unbedingt mal kompression prüfen
  • quincytuning
    Landau Pfalz
    v50 Elestart,50N,PX 80,PX 80 Lusso,PX125
    • August 23, 2007 at 23:23
    und noch ne kleine Sache : Zündfunke zur rechten Zeit ???
  • donbilbo
    V50 s
    • August 25, 2007 at 11:40
    problem behoben , die zündspule war nicht richtig montiert zuwenig strom kam auf die masse und der funken war deshalb zu schwach er war da aber eben ncht stark
    lg donbilbo
  • Nino pk 50 s
    Vespa pk 50 s
    • April 7, 2018 at 07:07
    Hallo an alle mein Name ist Nino aus Hannover.
    Ich habe eine vespa pk 50 s 1982 die nach 3 Jahren stillstand nicht mehr anspringen will.
    Ich habe schon der Tank und Vergaser gereinigt, neue Kabelbaum verlegt, neue CDI, neue Zündkerze (Zündfunk vorhanden) was könnte noch sein??
    LG Nino
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • April 7, 2018 at 07:16
    Das kann sehr viel sein, wichtig ist, neuen Sprit drauf und was war mit dem Tank und dem Vergaser? War Dreck oder Rost drin, oder eigentlich nix? Du mußt schon schreiben warum und was du gemacht hast, sonst kann dir keiner helfen...
  • Nino pk 50 s
    Vespa pk 50 s
    • April 7, 2018 at 07:28
    Der Tank war nur verdreckt, ich habe auch ein neues Benzinhahn eingebaut und neue Sprit ist drin.
  • powerdrake4
    Varel
    • April 7, 2018 at 07:39
    Naja, dann kicken und die die Kerze wieder raus, wenn die trocken ist, kriegt der Motor kein Benzin, ist sie nass, kriegt er was, aber vielleicht Zuviel, dann haste den vergaser falsch zusammen gebaut! Falls die Kerze trocken ist, n paar Tropfen Benzin in den Zylinder, Kerze rein und nochmal versuchen...ß
  • Nino pk 50 s
    Vespa pk 50 s
    • April 7, 2018 at 07:45
    Die Zündkerze war nass ich habe auch mit Starthilfe probiert. Gestern nach einige Versuche sie zu starten, habe ich das Gefühl gehabt das sie fast angesprungen wäre.
  • powerdrake4
    Varel
    • April 7, 2018 at 07:50
    Na dann haste den Vergaser nicht richtig montiert und der Motor säuft ab, tippe auf Schwimmernadel oder ähnlich...
  • Nino pk 50 s
    Vespa pk 50 s
    • April 7, 2018 at 08:44
    Aber die vespa ist schon vor diesen Maßnahmen nicht angesprungen.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 7, 2018 at 09:12
    Ja nun, das hatte ja dann bestimmt auch damals schon einen Grund ;). Oder dachtest du, wenn Gras über die Sache wächst, erledigt sich dies von alleine:?:(zwar Italiener, Mafia und so =O)
    Schaue als erstes mal ob du noch Kompression hast!? Nicht das dir ein Kolbenring gebrochen ist...
    top-)
  • Nino pk 50 s
    Vespa pk 50 s
    • April 7, 2018 at 10:13
    Die vespa wurde vor 4 Jahren von eine Werkstatt überholt, in mein Urlaub habe ich sie ein paar Mal benutzt da ging sie.
    Vor 3 habe ich sie das letzte Mal benutzt und seid dem stande sie draußen auf Sizilien.
    Ich habe sie hierher gebracht und versucht sie an zu machen aber nichts.
    Da dachte ich reinige der Tank der Vergaser, ich habe der CDI ausgetauscht, Zündkerzestecker und Kabelbaum weiter nichts.
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Zündfunke
