VNA 125 Lenkkopfanschlag – wer kann mir ein Würfelchen fräsen?
  • zilla
  • July 8, 2009 at 13:51
  • zilla
    8", 9" und 10"
    Bei meiner VNA ist ein Lenkanschlag hinüber. Jetzt bin ich über
    folgende Lösung gestolpert, kann aber nicht fräsen. Wer kann das für mich machen? Genaue Masse würde ich dir dann natürlich zukommen lassen.
    [Blockierte Grafik: http://www.germs.de/anschlag3.jpg]
    Einmal editiert, zuletzt von zilla (July 11, 2009 at 17:29)
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • July 9, 2009 at 17:46
    Moin
    Vielleicht auch eine Idee. Besorge dir doch vierkant Stahl mit den Maßen 10mm X 10mm. Dann sägst du auf 15mm Länge ab. Mit einer Eisensäge dann eine Nut reinsägen und das war es dann.
    Geht natürlich schicker, wenn du einen Dremel hast.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • zilla
    8", 9" und 10"
    • July 9, 2009 at 23:51
    Das mit der Nut reinsägen sagt sich so einfach. Aber isn Plan.
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • July 10, 2009 at 09:41
    Moin
    Ja, mit einer normalen Eisensäge ist es kniffelig. Aber vielleicht hast du einen Bekannter, der dir mit einer Flex mit Trennscheibe helfen könnte.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • July 10, 2009 at 12:38
    Habe nochmals kurz gegrübelt: M8er Mutter aufsägen, aufbiegen und mit Epoxi ankleben, fertig. Das sollte max 5 Minuten dauern.
  • zilla
    8", 9" und 10"
    • July 10, 2009 at 19:40
    Das mit der Mutter klingt echt einfach. Meinst du die hält den Belastungen stand?
    Schaut sich der TÜV den Lenkanschlag genauer an oder dreht der nur mal den Lenker nach links und rechts? Sonst glaub ich hab ich dochn Problem mit der Konstruktion.
    Die Gabel hab ich jetzt eh ausgebaut, da das Lenkschloss auch hinüber war. Jetzt dachte ich mir biege ich das Ding doch ganz einfach zurück. Aber mit einfach ist da nicht viel. Kombizange und voller Kraftaufwand haben zu keinem mm Veränderung ausgereicht. Hammer und Dorn auch nicht. Wie machen das die Profis?
    [Blockierte Grafik: http://www.germs.de/anschlag4.jpg]
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • July 10, 2009 at 20:19
    Hammer, Dorn, Kombizange und Kraft, Würstchen.... :D
    Ernsthaft, anders geht es nicht. Der TüV prüft, ob der Lenkanschlag da ist. Das ist aber schon alles. Zur Kontrolle müsste ja mindestens die Hupe raus, eigentlich sogar die Gabel. Das macht kein Prüfer in Deutschland.
    Die Nummer mit der Mutter wird funktionieren, da bin ich mir sicher.
  • zilla
    8", 9" und 10"
    • July 11, 2009 at 17:29
    Problem erledigt! War mal wieder ne Frage des richtigen Werkzeugs, mit der Gripzange ließ es sich relativ leicht hinbiegen.
    Trotzdem Danke, die Lösung mit der Mutter kommt bestimmt irgendwann mal zum Einsatz.
  • Vespa VNA
