  3. Vespa Elektrik
Was ist das für ein Teil im Schaltplan für die 50 Spezial?
  • mjd
  • August 29, 2007 at 22:22
  • mjd
    V50 Spezial Bj. 1977
    Hallo, ich habe ein Problem mit dem gezeigten Schaltplan. Ich versuche gerade den ganzen Kabelpfusch von meinem Vorgänger zu beseitigen und wieder alles original zu verkabeln. Ich weiß aber leider nicht was das für ein "Kasten" ist in den die zwei gelben Kabel gehen (5). Brauche ich den? Ist das vielleicht nen Blikgeber? Bei meinem Kabelbaum ist nämlich nach den zwei gelben Kabeln Ende. Die liegen nur so rum. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
  • speedy55
    würzburg
    50 n spezial ,133ccm PX 80E , 177 ccm, membran, 24 si
    • August 29, 2007 at 22:37
    blinkgeber ist genau richtig, das eine gelbe kommt von der wicklung und geht zum blinkgeber das andere gelbe geht zum blinkerschalter welcher je nach blinkstellung kontakt mit dem blauen oder braunen (blinker) herstellt. dadurch wird der stromkreis geschlossen.
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • August 29, 2007 at 23:01
    musst bei scooter-center.com oder anderen shops mal unter "Blinkrelais" gucken,wenn du das Teil brauchst.
  • mjd
    • August 30, 2007 at 14:37
    Vielen Dank für die Atworten: Hat prima geklappt. Ich habe auch gleich das nächste Problem. Dafür erstelle ich aber ein neues Thama.
  • Vespa Schaltplan
