  2. Vespa Forum: Smallframe, Largeframe & Wideframe
  3. Vespa Elektrik im Vespa Forum
Bremslicht geht beim Bremsen aus
  • mjd
  • August 30, 2007 at 14:42
  • mjd
    V50 Spezial Bj. 1977
    Hallo, da mein letztes Problem von euch so schnell gelöst wurde, habe ich gleich nochj eins :D
    Mein Bremslicht leuchtet wenn ich die Vespe anmache und geht beim Bremsen aus. Kabel vertauscht.? Außerdem fehlt mir im Verteiler das Kabel für Licht vorne und hinten. Kann ich mir das woanders "abzapfen", ich bekomme nämlich das Polrad nicht ab. Vielen dank für eure Hilfe.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • August 30, 2007 at 14:44
    falscher Bremslichtschalter
    du brauchst einen der beim Betätigen des Pedals den Stromkreis öffnet, dein jetztiger wird schließen
    • Primavera 125
  • mjd
    • August 30, 2007 at 14:46
    Der hat aber vor Elektrikrestauration super funktioniert.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 30, 2007 at 14:48
    hat der Schalter eventuell drei Anschlüsse und Du hast den falschen erwischt?
    klaus
  • mjd
    • August 30, 2007 at 19:08
    Nee ich habe 2 Anschlüsse. Ich habe die Bremsleuchte jetzt erstmal mit dem Schalter in einen separaten Kreislauf gelegt. Funktioniert super. Danke für eure Antworten.
  • Anschluss Rücklicht 50 special
    • Linus84
    • June 15, 2017 at 20:59
    • Vespa Elektrik im Vespa Forum
  • Vespa Bremse
