Tachowellen einbau
  • robsig12
  • August 30, 2007 at 20:55
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    Zuerst, ich habe die Suchfunktion benzutzt.
    Nun zu meiner Frage. Mir ist während der Fahrt die Schraube an der Tachowelle an der Radnabe rausgegangen. Folge, Welle funktioniert, zeigt aber keine Geschwindigkeit an. Wenn ich an der Welle drehe, zeigt der Tacho etwas an. Ich habe nun eine neue Schraube samt neuer ovalen Eisenhalterung der Tachowelle angeschraubt, und die Welle reingesteckt. Leider funktioniert der Tacho aber noch nicht. Es handelt sich um eine PK 50 XL1 Bj. 89.
  • proofe
    Erkelenz
    PK 125 S
    • August 30, 2007 at 21:02
    Hi hatte das selbe Problem, prüfe mal die schnecke im vorderrad und bei mir hat es daran gelegen das die tachowelle nicht richtig in der schnecke saß mit etwas druck beim anschrauben war bei mir das problem gelöst!!! Vielleicht kann es dir weiter helfen!!!
    MFG Proofe
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • August 30, 2007 at 21:27
    wenns zuvor ging, denk ich hats deine schnecke zerlegt. die sollte nämlich, wenn der gummi und der abstandsring raus sind, sich rausdrücken, wenn du das rad gegen die laufrichtung drehst
    bevor du allerdings ne neue reinmachst, solltest du nachsehen ob sich bremsabrieb oder ähnlicher dreck im "schneckenloch" befindet, sonst ist die nächste gleich wieder kaputt.
    ESC # 582
  • superkanten
    münchen
    50 n special
    • August 31, 2007 at 02:18
    hi bist du dir sicher,dass auch die tachowelle richtig sitzt. kannst bissal caramba auf die welle spritzen damit die welle besser rein flutschen kann.
    mfg
  • robsig12
    • August 31, 2007 at 08:42
    Die Welle ist eigentlich ganz gut eingefettet. Tip langsam auch schon auf die Schnecke.
    Wie weit muss die Welle in der Schnecke verschwinden? Sind bei mir so ca. 2,5 cm
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • September 1, 2007 at 01:32
    kommt in etwa hin, länger is die schnecke nämlich auch nicht
    ESC # 582
  • robsig12
    • September 1, 2007 at 12:46
    Habe gerade die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] abgebaut. Die Schnecke ist hinüber. Werde mir eine neue Tachoschnecke bestellen müssen. Wo gibts die am billigsten?
    Jemand von Euch vor kurzem erst gekauft?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • September 1, 2007 at 16:21
    beim örtlichen händler, da kostet der versand sonst mehr als die schnecke (2-3€)
    ESC # 582
  • robsig12
    • September 1, 2007 at 19:46
    So erledigt. Hat 4,90 Euro gekostet. Jetzt läuft der Tacho wieder wie ein Uhrwerk.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • September 1, 2007 at 23:33
    gratulation, kleine schnecke große wirkung :thumbup:
    ESC # 582
  • COSA 200 Tach defekt
    • Lenny
    • August 2, 2017 at 17:58
  • Vespa Tacho
