Olos "Hotwheels" Restaurationsprojekt
  • ja hmm
    das problem dabei ist, dass ich keinem so einen schrott andrehen will (wenns den überhaupt der gaser ist, und nicht meine unfähigkeit)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Mikuni ;)
  • blechi
    ich spiel auch schon mit dem mikuni gedanken ;)
    die hab ich immer gemocht :D
    weißt du zufälligerweise wie die bauen? also größentechnisch mein ich. ist der vergleichbar von den abmessungen wie ein dello.. oder vielleicht sogar ein bisschen kleiner?
    der 30er dello macht den raum schon verdammt voll :D und da wärs schon von vorteil (vor allem nach unten hin), wenn er nicht ganz so groß wär...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • soderla...
    hier mal ein bild vom neuen rücklicht...
    LED mit Brems- und Kennzeichenlicht
    soderla.. und dann noch ein nettes bild
    sowas passiert, wenn man 20 cm weg vom Schweißgerät steht und den Auspuff der geschweißt wird festhält und an der stelle blöderweise der handschuh ein loch hat :-4
    heftige lichtenergie ... hätt ich mir jetzt nicht gedacht ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Der Mikuni is verhältnismässig flach. Ich kann dir ja nacher maln Foto von schießen, wenn ich vor die Tür geh.
  • aber sischer datt, hoffe nur das klappt weiler ja eingebaut is ;)
  • Soooo Herzelein, guckma. Hab Versucht so gut es geht datt dingen abzulichten. Ich hoffe man erkennt die Dimensionen.
    das letzte Bild zeigt dir die ungefähre Länge. Ich hatte kein Lineal zur Hand also hab ich einfach mal den Tankdeckel als Schätzeisen genommen. Das ist also die Länge vom Einlaß bis zum Auslaß des Gasers.
  • :thumbup:
  • ich bin doch tatsächlich auch mal ein bisschen zum foto machen gekommen :whistling:
    aus alt mach neu :thumbup:
    und da soll sie mal dran...
    ist nur probehalber zusammengesteckt klatschen-)
    und ja... mir ist bewusst, dass ich den k58 wiedermal gegen die laufrichtung aufgezogen hab :whistling:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
