Welche Übersetzung habe ich?
  • vespabine
  • July 14, 2009 at 18:54
  • vespabine
    Ratzeburg
    Vespa 50 N (V5B3T)
    In meinen Papieren steht die Original Übersetzung. Welche habe ich genau. Helft mir bitte!!!!!!!!!!!!
    Primärrad: 15 Zähne
    Sekundärrad: 69 Zähne
    2 Frage: 85 DR mit dieser Übersetzung kaum möglich, wie bei SIP und so angegeben??????????? ;( ?????????????
    Danke schon mal!!!!!!!!!
    edit mono: html-zeugs entfernt
  • Paichi
    Augsburg
    • July 14, 2009 at 19:11
    69/15 = 4,6
    85er würde den (auf kurz oder lang) Drehzahltot bedeuten. Mindestens ne 3,72er verbaun!! Bei 19er Gaser und evtl Fräsarbeiten auch gern ne 3,0er.
    Edit: Ich dachte, du willst nen 75F1 ;)
  • vespabine
    Ratzeburg
    Vespa 50 N (V5B3T)
    • July 14, 2009 at 19:23
    War nur so eine fixe Idee. Hab machtig Bammel wegen Motor spalten, oder sagst du mir, das iss gar nicht so schwer?? ?( ?????
  • Paichi
    Augsburg
    • July 14, 2009 at 19:27
    Als Anfänger würde ich schon nen Samstag investieren ;) Schwer ist es nicht, wenn man mit Bildern hilft wo was war und die ZGP-Position markiert. An Spezialwerkzeug brauchst auch nix außer nem Kulu-Abzieher (evtl Polradabzieher). Wennstn aufmachst, dann gleich Siris, Dichtungen, O-Ringe und ggf Lager mitwechseln. Anleitungen gibts genug über die Suche. Alles nur ne Frage der Zeit und des Geschicks.
  • Verkauf PK 130XL
    • Vespa1993
    • January 7, 2018 at 21:15
  • PX80 Übersetzung herausfinden ohne zerlegen
    • piaggio c7
    • December 15, 2017 at 13:49
  • PX 200 Motor neu aufbauen nur welche Komponenten (Leistungssteigerung)
    • LAPP3N
    • May 23, 2017 at 18:30
  • Schaltprobleme bei pk50s auzomatica
    • Moestergaard
    • May 13, 2017 at 14:07
  • Erfahrungen Pinasco 75ccm
    • Eremit
    • May 2, 2017 at 19:03
  • Was ist das für einen Vergaser? 50N, Bj 63
    • pbm
    • August 28, 2016 at 18:14
