PK50XL Mantel mit Felge verklebt? Wie wechseln?
  • Don
  • September 13, 2007 at 09:00
  • Don
    Brunnthal
    50N
    hallo,
    kämpfe gerade mit dem hinterreifen meiner pk50xl (87).
    felge ist zerlegt, aber der mantel scheint auf der einen felgenhälfte verklebt!
    kann das sein?
    bekomm das ding nicht runter ohne es zu zerstören! :dash:
    und der schlauch ist mit einem abgewinkelten ventil eingesteckt, das auch ziemlich fest sitzt.
    gibts nen trick, wie ich die sachen runterbekomme ohne was kaputt zu machen? ?(
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 13, 2007 at 09:28
    Hi ja ter Trick ist so alt wie die Sonne. Leg das Rad auf den Boden und stell dich mit beiden Füssen auf die gegenüberliegenden Seiten. Nochmal wiederholen um 90° versetzt. Dann das Rad rumdrehen und den Vorgang wiederholen. (natürlich vorher die Luft ablassen und das Ventil herausschrauben. Den Schauch fasst Du an, und ziehst. An dem Ventiel gegenüber liegende Seite. Bei der Montage Schlauch mit Talkum (Kinderpuder) einpudern. Für den Reifen Montagepaste verwenden. (koste Dich eine Frage beim Reifenhändler). Ach noch was aus gegebenem Anlass, bei der Montage, Reifen zuerst auf die Felgenhälfte mit dem Ventilloch. Dann Ventil einschrauben und Schlauch leicht aufpumpen. Schlauch in die Felgenhälfte einlegen. (Das Ventil muss über die Felge zur noch fehlenden Hälfte zeigen). Nun die zweite Felgenhälfte auflegen und verschrauben. Natürlich solltest Du vorher die Roststellen so vorhanden entfernen. Wenn die Felge wieder zusammen ist kannst Du die innere Stoßkante mit Holraumwachs behandeln. So daß da kein Wasser mehr eindringen kann.
    klaus
    • September 13, 2007 at 17:06
    Wenn dein Gewicht nicht für kasonovas Trick ausreicht:
    Versuch mal, den Reifen durch Einspannen in den Schraubstock von der Felge zu drücken. Vermutlich wird die innere Struktur des Reifens dabei beschädigt, aber so frisch war er wahrscheinlich sowieso nicht mehr, wenn er derart festgegammelt ist.
  • Basti_MRC
    • September 13, 2007 at 20:49
    ich hab m,ein mit viel WD40 abbekommen :lol:
  • Vespa PK 50
