Leistungsabfall während der Fahrt
  • custom
  • May 2, 2006 at 23:33
  • custom
    pk 50 xl
    hi leute,
    kaum hab ich das eine problem gelöst, kommt auch gleich das nächste. ;(
    bin letztens mit meiner pk 50 xl 2 in die arbeit gefahren ( 10 Km) und auf einmal ziemlich am schluss geht der motor einfach aus, als ob man den Zündschlüssel einfach umdrehen und wieder an machen würde. der motor läuft dann auch wieder normal weiter, bis das ganze wieder von vorne los geht. liegt das vielleicht an der zündkerze? kennt das problem vielleicht jemand?
    Ingo
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 3, 2006 at 09:18
    das passiert wenn deine zünkerze überhitzt wirst höchstwahrscheinlich eine mit falschen wärmewert drinn haben, oder dein gemisch ist zu mager eingestellt und dein motor wird zu heiss
  • Vespaheinz
    Kandern
    PK50XL
    • May 3, 2006 at 11:08
    Das hatte ich auch mal...ich will ja jetzt nicht den Teufel an die Wand malen aber bei mir war es dann der Kolben der am Arsch war:)
    was ich aber bei dem Thema nicht vermute seidenn du hast kaum mehr kompressiion beim wiederantreten ???
    "Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man den erfolg sofort sieht"
  • custom
    pk 50 xl
    • May 3, 2006 at 16:37
    Oh ich hoffe mal nicht das der kolben hin is. werd erstmal die zündkerze austauschen und dann mal abwarten :] meine vespa geht so um die knappe 60 km/h mit viel rückenwind. und erst nach etwas längerer fahrt mit vollgas setzt der motor erst aus. denke mal das er zu heiss wird so wie moskito es schon meinte. kann mir vielleicht jemand das genaue mischverhältnis sagen? bei 5 liter benzin 100 ml öl? hab schon bei zwei piaggowerkstätten angerufen und jeder hat was anderes gemeint......hilfe 8o
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 3, 2006 at 19:40
    ja 1:50 also 100ml zu 5liter
    also ich hatte mal sowas änliches da war der zündkerzenstecker intern gebrochen aber meine ging auch meistens gar net erst an erst nach ewig langem schieben und dann manchmal wärend der fahrt einfach mal aus gegangen und wieder an
  • BlueFire
    nähe Aachen, NRW
    PX 80 e lussol Bj. 94
    • May 5, 2006 at 02:44
    Hatte dieses Problem auch mal, da hab ich erstmal den Kupplungszug gewechselt, der war so ausgelutscht, da ging gar nix mehr mit nachstellen...
    Und schwupp wars Problem weg...
    Alsoo... Einfach maltesten son Kupplungzug kostet nicht die welt.
    Vespa fahren ist die Freiheit, die der Menschheit fehlt!
  • miabe
    PK50, Bj96
    • May 5, 2006 at 09:17
    wirf ruhig auch mal einen blick auf die benzinversorgung. vielleicht kommt auf einer längeren vollgasstrecke nicht genug sprit nach. also mal den filter im tank, im vergaser und evtl. den zusätzlichen in der benzinleitung checken.
