Motor abgesoffen?
  • Felice
  • May 2, 2006 at 23:42
  • Felice
    Wiesbaden
    PK 50 XL
    Und dann ist es passiert... Meine Vespa ließ sich nicht mehr anwerfen. Wenn man den Anlasser betätigt, hört man das übliche Geräusch, aber es tut sich einfach nix, sie springt nicht mehr an. Gibt man Gas, setzt sie sich doch widerwillig in Gang, fährt sich aber extrem komisch und unsicher und zieht überhaupt nicht durch.
    Was kann es sein? Wie kann ich das beheben? Hilfeeee! Danke euch für eure Ratschläge! (Mann, meine Vespa entwickelt sich langsam für mich zum Sorgenfall...)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 3, 2006 at 09:13
    mach mal den luftfilter sauber und den vergaser reinigen und einstellen und gleich mal eine neue kerze spendieren
  • Vespaheinz
    Kandern
    PK50XL
    • May 3, 2006 at 11:09
    kann es sein das der Choke irgendwqie gezogen ist???
    "Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man den erfolg sofort sieht"
  • Felice
    Wiesbaden
    PK 50 XL
    • May 3, 2006 at 13:38
    Nee, Choke ist nicht gezogen. Tippe eher, dass die Maschine mal gründlich gewartet werden muss, wie Moskito ja empfohlen hat. Leider hat der Vorgänger sie glaube ich etwas vernachlässigt und ich als Vespa-Neuling muss da jetzt ran, na ja, hoffe jedenfalls, er wird bald wieder.
    Gibt es denn schon Links, wo beschrieben ist, wie man genau die angesprochenen Prozeduren durchführt? Besten Dank, Gruß Felix.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 3, 2006 at 21:23
    bau die teile auseinander und lege sie in kaltreiniger alle düsen schön durchpusten dann alle anderen teile trocknen lassen oder mit druckluft trocken pusten!
  • Hilfe! Schwergängiger Kickstarter (Kompression?)
    • vespanton
    • July 3, 2017 at 18:09
  • Vespa VBC1T springt schlecht an hängt schlecht am Gas
    • roschwitz
    • August 7, 2017 at 15:40
  • Vespa PK50XL BJ1988 Neuerwerb Startschwierigkeiten
    • Aynim
    • June 8, 2017 at 16:48
  • Wochenlanges Absaufen jeden Tag und Muskelkater vom Ankicken mit finalem Motorausfall auf dem Weg zur Arbeit und Abschleppen vom ADAC
    • Vespa1982
    • May 21, 2017 at 21:08
  • Motor läuft nicht
    • Schnipp2035
    • May 20, 2017 at 22:07
  • Vespa Motor
