  3. Vespa Elektrik
Spannungsregler "magnetisieren" x)
  • MetalheadDeluxe
  • September 16, 2007 at 12:16
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    Ich bin grade dabei in meine V50 ne Kontaktlose Zündung reinzupfriemeln. Die CDI kommt an die Stelle der ehemaligen Zündspule und wo die Zündplatte hinkommt :D ist mir auch klar. Der Spannungsregler würde seinen Platz unter dem Tank finden bzw. in der Nähe des Vergasers. Normalerweise müsste ich dazu ein paar Löcher in den Rahmen bohren, right? Mir is allerdings ne tolle idee kommen: Ich hab nämlich noch ein paar Starkmagneten rumliegen :rolleyes: und da is mir gleich in den Sinn gekommen, die Magneten am Spannungsregler zu befestigen und das ganze einfach an den Rahmen zu klatschen :D So müsst ich keine Löcher bohren das ganze würde bombenfest halten und ich könnt den Spannungsregler jederzeit ausbauen ohne erst irgendwelche Schrauben lösen zu müssen 8o. ABER bevor ich das ganze "ausprobier" frag ich euch ma lieber, ob die Magneten in irgendeiner weise dem Spannungsregler schaden könnten.
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • September 16, 2007 at 13:14
    :thumbup:
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • September 16, 2007 at 23:59
    Kennt sich denn keiner damit aus? ?( Kann niemand was dazu sagen? ;(
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 17, 2007 at 09:05
    Hi da der Spannungsregeler elektronisch ist würde das schon gehen, denn die Elektronik wird von Magnetfeldern nicht beeinflusst. ABER das Gehäuse des Regelers MUß zum einen wegen der Wärmeableitung mit dem Blech verschraubt werden und zum anderen wird der Massekontakt zum Ramen dadurch hergestellt. Dabei ist sogar darauf zu achten, daß die Stelle an der (eine der) Schrauben sitzt, metallisch blank ist. Wegen des kontaktes.
    klaus
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • September 17, 2007 at 10:57
    Über den magneten kann der Regler also nicht auf Maße gehen?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 17, 2007 at 15:34
    Kann schon, aber wie gut ist die Verbindung? es geht nicht nur darum, das der Strom über das Pluskabel zum Verbraucher kommt, der muss auch über die Masseverbindung wieder zurück.
    Schlechte Masseverbindungen gehären mit zu den häufigsten Fehlern und sind am schlechtesten zu finden. Ach so was mir noch einfällt, die Spannung steigt mit zunehmender Drehzahl des Motors. Wenn dein Motor jetzt WESENTLICH höher dreht muss der Regeler mit nicht vorgesehenen Spannungen zurecht kommen. ????
    klaus
