Kolben&Zylinder für PK50XL Automatik (Motor: VA52MK) - gibt es keine Originale?
  • frumms
  • July 19, 2009 at 13:52
  • frumms
    PX50XL Automatik
    ist es tatsächlich so schwierig einen neuen Kolben&Zylinder für eine Vespa PK50XL Automatic zu bekommen?
    Wenn nicht sogar unmöglich? :-1
    Beim Stöbern im Forum habe ich gelesen, dass es wohl nur einen Tuningzylinder von Pinasco für die Automatikmodelle gibt.
    Ich habe derzeit den besagten Roller von meinem Onkel daheim stehen und wollte ihm KEIN Tuningzylinder draufbasteln.
    Woher aber kann ich einen neuen Kolben&Zylinder für
    PK50XL
    Bj: 1990
    Motor: VA52MK
    Fzg-nr.: VA52T3014117
    beziehen? Irgendwer muss doch so etwas verkaufen
    Ich bin für jede Unterstützung dankbar.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 19, 2009 at 14:27
    Hi, es ist nicht schwierig neue Kolben und Zylinder zu bekommen, es ist unmöglich ! Piaggio hat keine Zylinder mehr, Kolben und Ringe stehen noch in der Ersatzteilliste. Der Zylinder steht auch noch drin, mit dem Zusatz *nml* (nicht mehr lieferbar). Aber ich kann Dir die Anschrift von einer Motorinstandsetzung besorgen, welche in der Lage ist den original (Alu) Zylinder aus zu schleifen und wieder mit der notwendigen Nicasil-Beschichtung zu versehen. Neuer Kolben mit neuen Ringen liefern die eventuell auch mit. Die Sache hat nur einen Schönheitsfehler, der Preis. Die Beschichtung kostet 130,- Euro, der original Piaggio Kolben 87,- Euro, Kolbenring 1 25,90 Euro Kolbenring 2 10,50 Euro.
    Macht ohne Versandkosten 253,40 Euro.
    klaus
      • 25.88 kB
      • 623 × 147
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (July 19, 2009 at 14:45)
  • frumms
    PX50XL Automatik
    • July 19, 2009 at 17:36
    Wo hast du denn den Bildausschnitt her?
    D.h. es gibt auch keine Nachbauzylinder?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 20, 2009 at 07:48
    Nein, denn das hat sich für keinen gelohnt, zu geringe Nachfrage. Das Einzige was es giebt ist der 75 ccm Zylindersatz. Der Bildausschnitt stamm von meinem Rechner, das ist die Exel-Tabelle der Ersatzteile von Piaggio.
    klaus
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • July 20, 2009 at 09:11
    Bezüglich der Kosten für den Kolben kannst Du einiges einsparen. Es gibt in der Bucht einen Händler, der Übermaßkolben für die Automatik anbietet. Original hat der Kolben 38,4 mm. Es gibt in der Bucht einen 38.6 er (B-Kolben) und einen 38.8er (C-Kolben). Beide Kolben werden mit Clips und Ringen geliefert und kosten inklusive Versand 34,95 Euro. mit den 130 fürs Schleifen und Beschichten des Zylinders, kommst Du dann auf 165 Euronen. Klingt doch besser, oder?
    Allerdings eines: Du solltest den Übermaßkolben erst dann bestellen, wenn Dir der Motorinstandsetzer das notwendige Übermaß durchgegeben hat. Soll heißen: Erst den Zylinder checken lassen und dann einkaufen. Das spart Zeit und Geld. Um Versandkosten zu sparen, kannst Du den Kolben gleich zum Motorinstandsetzer schicken lassen.
    Beste Grüße,
    Automatix
    PS: Ansonsten hat Klaus vollkommen recht. Einen Originalzylinder bekommst Du neu nur noch mit viel Glück (Restlagerbestände bei irgendeinem Händler, der sein Lager aufräumt). Ansonsten empfiehlt es sich auch gelegentlich in die Bucht zu schauen, ob dort nicht gerade mal wieder ein Motor verscherbelt wird. Die Preise für die K-Ringe sind übrigens höchst unterschiedlich. Ich habe 7,70 für den unteren und 18,80 für den oberen bezahlt. Also bei zwei drei Händlern nachfragen lohnt durchaus.
    Einmal editiert, zuletzt von Automatix (July 20, 2009 at 09:16)
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Motor
  • Vespa Zylinder
