  3. Vespa Elektrik
Lichtproblem
  • kuhbas
  • September 17, 2007 at 14:13
  • kuhbas
    Lemgo / Lippe
    PX 125
    hey Leute,
    habe das Problem, dass mein Licht bei der fahrt manchmal heller und manchmal dunkler ist und gestern ist es mir einmal komplett ausgegangen. Ich hab ne PX125 Bj.99.
    An der Birne kann es ja eigentlich nicht liegen, da sie entweder funktioniert oder halt nicht. Ich denke mal,dass ein Kontakt einen wackelkontakt hat, aber würde das Licht dann nicht komplett ausgehen und nicht nur ein "bisschen".
    wie überprüf ich die Kabel am besten?
    Danke für jede Antwort. :)
    MfG der kuhbas
    http://www.taschengeld-online-aufbessern.de.tl/
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 17, 2007 at 15:28
    Hi Der Strom teilt sich auf die Stromkreis vorhandenen Wiederstände auf. Beispiel gefällig? eine Birne brennt mit voller Helligkeit, (normalerweise) zwei Birnen hinter einander geschaltet, brennen jeweils nur mit der halben Helligkeit. Dein Problem liegt darin, das im Stromkreis, außer der Birne noch andere WIEDERSTÄNDE vorhanden sind. Das kann alles sein. Lose Verbindungen korridierte Stecker, verdreckte Schalter und so weiter. Du musst allso, ausgehend von der Birne, sowohl die Plus- als auch die Minusleitung verfolgen und jede Stelle untersuchen. Das kann auch ein durchgescheuertes Kabel sein. Mit messen ist da garnix zu machen, reine Fleißarbeit.
    klaus
  • kuhbas
    Lemgo / Lippe
    PX 125
    • September 17, 2007 at 20:00
    erstma danke für die antwort. :)
    also dann überprüf ich jetzt erstmal alle stellen,an die ich ohne weiteres dran komme und danach muss ich dann ja wohl oder übel die kabel aus der karrosserie ziehen um sie zu überprüfen :( geht das so ohne weiteres und sind die evtl alle zusammengebunden?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 17, 2007 at 20:18
    ich würde eher auf einen defekten Spannungsregler tippen.... linke Seite hinter dem Batteriehalter
    Rita
  • kuhbas
    Lemgo / Lippe
    PX 125
    • September 17, 2007 at 20:35
    ui das dingen kostet ja um die 35 € :|
    naja ich tausch den dann erstmal mit einem von einem Kumpel dann weiß ich bescheid und sonst untersuch ich mal die Kabel.
    Danke für den Tipp
  • Scheinwerferbirne und Schlussleuchte brennen im Wechsel durch!
    • Dandolino
    • January 17, 2017 at 23:19
