Vespa P80x: Schaltung ist schwergänig
  • Vitalienbruder
  • July 20, 2009 at 16:14
  • Vitalienbruder
    Schönstes Ostseebad Kühlungsborn
    P80x Bj.: 1982
    Tach zusammen, ich habe nicht nur mit der Elektrik Probleme sondern auch mit der Schaltung. Ich habe die Schaltung und das Kupplungsspiel eingestellt nun habe ich das Gefühl das die Gänge sich zu schwer schalten lassen. Woran könnte das liegen, vielleicht das Schaltkreuz?
    Nick geändert sfn kalle1977
    Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
    Er mußte erst mit dem Kopf gegen die Bäume rennen, ehe er merkte, daß er auf dem Holzweg war.
    • July 20, 2009 at 16:50
    Schaltzüge zu stramm angezogen.
  • Vitalienbruder
    P80x Bj.: 1982
    • July 20, 2009 at 16:56
    Ich habe sie laut "Vespabibel" angezogen und auch aufs spiel geachtet...
    • July 20, 2009 at 19:09
    Trennt die Kupplung denn richtig? Zieh mal im Stand (Motor aus, Leerlauf eingelegt) den Hebel und trete den Kickstarter. Da sollte wenn überhaupt nur leichter Widerstand beim Treten spürbar sein.
    Versuch einfach mal die Schaltzüge etwas zu lockern.
    Mit dem Schaltkreuz hat das normalerweise nichts zu tun. Oder hast du daran herumgeschraubt?
  • Vitalienbruder
    P80x Bj.: 1982
    • July 20, 2009 at 19:15
    Ne habe ich nicht, habe die Kupplung eingestellt und die Schaltung.
    Du meinst Neutral rein und dann kicken? Da sollte dann ein Wiederstand sein?
    • July 20, 2009 at 19:17
    KEIN oder nur ganz geringer Widerstand bei gezogenem Kupplungshebel und gleichzeitigem Betätigen des Kickstarters.
  • Vitalienbruder
    P80x Bj.: 1982
    • July 20, 2009 at 19:20
    ok, werd es mal testen und auch die Seile etwas lösen. Danke erstmal jubel
  • Schwidi
    Mainhatten
    • July 20, 2009 at 21:01
    Hast du denn die Züge auch schön geschmiert?
  • Vitalienbruder
    P80x Bj.: 1982
    • July 21, 2009 at 12:46
    Ja die sind gut geschmiert.
  • Vitalienbruder
    P80x Bj.: 1982
    • July 21, 2009 at 14:51
    Kein Wiederstand, also Kupplung ok.
    Schaltung hab ich auch noch mal eingestellt geht jetzt besser.
    Also besten Dank klatschen-)
  • Tobsen1983
    Krefeld
    PX 187
    • July 21, 2009 at 19:45
    ich kann mich dir anschließen, meine gänge lassen sich super schwer schalten...
    hab am wochenende meine kupplung gewechselt, dabei den ganzen motor ausgebaut und grundgereinigt, Simmerring am Hinterrad gewechselt getriebeöl gewechselt und dann wieder die Seilzüge unten in der schaltraste neu eingehangen, kupplung funktioniert 100%, trennt vernünftig und es lassen sich auch alle gänge schalten aber ich brauch dazu wirklich viel kraft! besonders das runterschalten ausm 4. wieder in den ersten (z.B. an ne Ampel) da bricht mir fast das Handgelenk ;)
    hab unten in der schaltraste auch fett reingemacht...
    ich versteh nicht warum ich vorher einfach schalten konnte und nun nicht mehr... kann mir vielleicht einer nen tipp geben?
    PX125 mit Polini 187ccm
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    Mikuni TMX30 [HD 250, ND 25, Nadel 2 Clip von oben, Luftschraube 2 Umdrehungen raus]
    MRP Drehschieber ASS
    S&S Newline 125
    Steuerzeiten 126/185 mit 1,5mm Fudi
    23/65 Übersetzung
  • Vitalienbruder
    P80x Bj.: 1982
    • July 21, 2009 at 20:30
    Ja so war/ist es bei mir auch. Vielleicht sind wir auch zu weich...
  • Tobsen1983
    Krefeld
    PX 187
    • July 22, 2009 at 23:29
    ein WUNDER :!:
    ich bin heute in die garage gegangen, losgefahren und es war fast weg, ich kanns mir nicht erklären....
    gänge lassen sich wieder schalten wie butter, ich versteh es nicht, aber würde trotzdem gern wissen was es war!?
    so ein mist, jetzt hab ich extra 2 neue schaltzüge gekauft, naja, dann bau ich die eben im winter ein wenn ich den motor wieder abnehme
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    S&S Newline 125
    23/65 Übersetzung
    • July 28, 2009 at 09:38
    die gänge lassen sich nur schalten, wenn die kupplung noch ein ganz kleines bisschen kraft überträgt. wenn du die kupplung ziehst und das getriebe sofort stehen bleibt, kannst du nicht schalten, abhilfe wäre, die kupplung GANZ LEICHT kommen zu lassen beim schalten, dann gehts.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • July 28, 2009 at 11:52
    Mmmmmh, Chup, alles klar? Ist jemand zu Hause?
    Das Getriebe bleibt nicht stehen, wenn während der Fahrt die Kupplung gezogen und geschaltet wird. Das Schaltkreuz ist immer formschlüssig mit der Hauptwelle verbunden und die einzelnen Gangräder sind über die feste Verzahnung der Nebenwelle verbunden. Ein Gangwechsel bedeutet nur eine kurze Unterbrechung im Kraftschluß und führt nicht dazu, dass das Getriebe steht.
    • July 28, 2009 at 23:41
    aussm leerlauf raus schon
    oder wenn das schaltkreuz auf die flanke des nebenzahnrades drückt schon. hatte genau dies schon bei mehreren fuffies, die sich ja vom schaltprinzip nicht unterscheiden. auch die lustige fahrschul bmw hat genau dieses problem, kannste den gang nicht reintreten, kupplung leicht schleifen lassen, klack drin.
  • Malkovich
    Bochum
    gerade nichts was fährt
    • June 10, 2010 at 21:28
    meine Kupplung trennt leider gar nich.. also Kickstarter hat noch Wiederstand... Hebel ist aber nach ganz vorn geschoben und gesichert... oO hilfeee
    in Käsekuchen steckt kein Käse!
  • Vitalienbruder
    P80x Bj.: 1982
    • June 13, 2010 at 13:47
    Dann versuch mal die Kupplung eizustellen, mittels der Einstellschraube am Kupplungsarm unterm Motor.
  • Vespa P80X
  • Vespa Schaltung
