PK 50 XL Automatik Vergaser Dichtung
  • SWIC
  • July 20, 2009 at 17:47
  • SWIC
    Heilbronn
    PK 50 XL Automatik
    Kurze Frage:
    Gibt es bei der XL Automatik auch einen Filzring zwischen Vergaser und Kopf?
    Oder ist da nur die Papierdichtung dazwischen?
    Gruß Stefan
    Wieso schalten?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 20, 2009 at 18:08
    Au au au, das ist mal ne dumme Frage, obwohl es keine dummen Fragen gibt. Beim Schaltroller ist der Vergaser auf ein Ansaugrohr aufgesteckt. DerVergaserflansch ist geschlitzt, damit man den auf dem Saugrohr festklemmen kann. Damit aber durch diese Schlitze keine Luft angesaugt wird, hat man da einen Filzring angebracht. Bei späteren Modellen wurde der duch eine O-Ring ersetzt. Bei der Automatik wird der Vergaser, mit einem Flansch an den Kasten angeschraubt, welcher die Membranventiele beherbergt. Da zwischen nur eine Papierdichtung. Zwei absolut unterschiedliche Anordnungen.
    Und der Filz ist nicht zwischen Vergaser und Kopf. Vergaser - Saugrohr- KURBELGEHÄUSE.
    klaus
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • July 21, 2009 at 10:39
    Offensichtlich hast Du an Deiner Automatik noch nie den Gaser geschraubt, sonst hättest Du dir nicht - zurecht - von Klaus eine verbale Watschn abholen dürfen. Ein Tipp: Hier im Forum gibt es so genannte Explosionszeichnungen mit Beschriftung - auch für die Automatik. Dort findest Du jedes Einzelteil beschrieben. Oder aber Du läufst bei der nächsten Frage dieser Art Gefahr, weiter abgewatscht zu werden. :-8
    Einmal editiert, zuletzt von Automatix (July 21, 2009 at 12:12)
  • SWIC
    Heilbronn
    PK 50 XL Automatik
    • July 21, 2009 at 18:47
    es ist eher andersrum...
    ich habe noch nie an ner Schaltvespa geschraubt... mein Motor habe ich komplett überholt.. da er aber noch nicht sauber läuft, und ich hier so oft was von nem Filzring lese... bei mir aber keiner war... da hab ich dann lieber mal nachgefragt...
    Wieso schalten?
  • PK 50 XL Automatik nimmt kein gas an
    • Jpp
    • June 13, 2017 at 22:38
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Vergaser
