Blinker notwendig?
  • struppi
  • September 23, 2007 at 20:08
  • struppi
    Suche ne Primavera/ET3
    hallo,
    es ist ja bekannt dass eine vespa keine blinker braucht wenn sei bei der hersteller-auslieferung keine blinker hatte!
    aber was ist jetzt wenn z.b. eine primavera keine papiere hat, und man eine zweitschrift machen muss, braucht sie dann auch blinker?
    schon mal danke
    • September 23, 2007 at 20:19
    § 54 Abs. 5 StVZO:
    Fahrtrichtungsanzeiger sind nicht erforderlich an
    1. einachsigen Zugmaschinen,
    2. einachsigen Arbeitsmaschinen,
    3. offenen Krankenfahrstühlen,
    4. Leichtkrafträdern, Kleinkrafträdern und Fahrrädern mit Hilfsmotor,
    5. folgenden Arten von Anhängern:
    a) eisenbereiften Anhängern, die nur für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke verwendet werden;
    b) angehängten land- oder forstwirtschaftlichen Arbeitsgeräten, soweit sie die Blinkleuchten des ziehenden Fahrzeugs nicht verdecken;
    c) einachsigen Anhängern hinter Krafträdern;
    d) Sitzkarren (§ 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe i der Fahrzeug-Zulassungsverordnung).
  • struppi
    • September 24, 2007 at 18:51
    danke großer krieger
    würde dann mal auf nicht notwendig tippen
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • September 27, 2007 at 01:12
    laut dem dekra fachmann meines vespa dealers benötigen alle leichtkrafträder bis 125 cm³ keine blinker, vorraussetzung ist allerdings, dass serienmäßig keine angebracht waren
    ESC # 582
  • Winterprojekt V50 oder so
    • seb.d.
    • November 5, 2017 at 20:04
  • Zündproblematik
    • Gigo
    • June 24, 2017 at 19:41
  • Unsicher ob realer Wert oder Asia-Fahrzeug
    • elmeromero
    • June 8, 2017 at 22:16
  • Vespa Blinker
