National "INN" Cooperation Restauration (jetzt mit Bericht in der Scootering)
  • rally221
  • July 22, 2009 at 21:05
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • June 5, 2010 at 20:33
    • #1,201
    Kleinere hab ich noch keine da :+4
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • June 6, 2010 at 14:35
    • #1,202
    So wieder mal was neues Optischer Natur :whistling:
    Reserverradhalter verlängert für Breitreifen :D
    130/50 R8 :love:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • June 6, 2010 at 22:23
    • #1,203
    tut mir leid... ich find das ding ansich schon gut durchdacht und stimmig im Konzept aber.... die 8zoll Felgen in Verbindung mit den dicken Reifen sieht sowas von SCHWUL aus....
    Das erinnert mich anne dicke Made oder sowas... Mach doch bitte bitte 10zoll Felgen drauf
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • June 7, 2010 at 18:38
    • #1,204
    10 zoll passt aber nicht und bremsen tut sie deswegen dann auch nicht besser :whistling:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • June 7, 2010 at 19:43
    • #1,205
    Probleme momentan :huh: :huh:
    schaltung :rolleyes:
    und dann noch der nicht funktionierende tacho :wacko:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • BlechBiene
    Teublitz in Bayern
    die aus Blech
    • June 8, 2010 at 08:54
    • #1,206
    Gandi,
    was geht denn am Tacho nicht? Der ist doch neu drinnen... 8|
    Schaltraste ist am Weg zu Dir! :D
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • June 8, 2010 at 09:50
    • #1,207
    Ja keine ahnung was da wieder streikt. Aber ich glaub daß da innen was steckt oder so. Weil die welle lässt sich ohne probleme drehen.
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • June 8, 2010 at 19:21
    • #1,208
    So Tacho geht wieder, Welle war ein wenig zu weit unten und so kommte der Antrieb im Tacho nicht angetrieben werden :-4
    Aber...... Bremslicht geht nur im standgas, sobald die Drehzahl höher is geht das bremslicht aus. Bin mal gespannt was da wieder schief gegangen is :-1
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • 68iger
    • June 8, 2010 at 20:20
    • #1,209
    Das ist doch Dein LED Bremslicht, oder? Probier mal ein normales Rücklicht ob das geht.
    Gruss, Wolfgang
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • June 8, 2010 at 20:21
    • #1,210
    ja mit Batterie gehts ja, hab ich ja zig mal getestet, nicht dass da zu viel Strom ankommt, ich meine meht als 12 bzw 14.4V
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • BlechBiene
    Teublitz in Bayern
    die aus Blech
    • June 10, 2010 at 08:39
    • #1,211
    Und... neue Schaltraste schon verbaut? :D
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • June 10, 2010 at 09:50
    • #1,212
    Die schaltraste ist noch nicht da. Gestern hab ich noch einen wiederstand von den ledblinkern eingelötet jetzt ist das bremslicht wenigstens mal länger ein als davor
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • June 12, 2010 at 09:03
    • #1,213
    Hab mal nachgemmessen beim Bremslicht, also im Standgas knappe 11 V und kaum erhöht man die Drehzahl sinkt die Spannung ab bis auf 5,8V dann ist das led Licht aus :huh:
    So und jetzt erklärt mir das mal einer dass wenn man Gas gibt weniger Strom anliegt :-1
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 12, 2010 at 10:06
    • #1,214
    der zylinder hat soviel leistung das er bei erhöhter Drehzahl einfach mehr strom benötigt wird um einen leistungsstarken Zündfunken bereitzustellen :+6
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • June 12, 2010 at 12:39
    • #1,215
    geanu, dass ich da selber nicht draufgekommen bin :whistling:
    btw heute das Rollerfahrer mag gekauft :love:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • 68iger
    • June 12, 2010 at 13:37
    • #1,216
    Fällt Dir das auch beim Frontscheinwerfer auf? Beim normalen, nicht LED. Und Beim LED-Standlicht?
    Wenn das nicht der Spannungsregler im allgemeinen ist, würde ich darauf tippen, dass das LEd Rücklicht mit der Elektronik keine Wechselspannung mag. Da wird's wohl bei jedem Rücklicht anders sein. Bei meiner XL2 funktionierts z.B.
    Also erst mal Spannungsregler prüfen. Kannst ja mit dem von der XL2 testen...
    Edit: Hab zuerst das falsch gelesen. Du misst am Spannungsregler? Dann wird der wohl kaputt sein...
    Gruss, Wolfgang
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • June 12, 2010 at 13:55
    • #1,217
    @ wolfi nein ich hab hinten beim LED Element gemessen :D
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • June 13, 2010 at 08:50
    • #1,218
    So Schaltraste is drin und auch eingestellt, jetzt werd ich das ganze nächsten Sonntag, wenn ich ein Probekennzeichen bekomme, mal testen wenn wir nach Innsbruch zum Vespatreffen fahren :-4
    wish me luck :D
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • June 17, 2010 at 20:00
    • #1,219
    So der Sonntag kann kommen, Nummer hab ich zwar leider keine aber so wies ausschaut einen Anhänger, komm mir schon vor wie die EdelTuner mit ihren Hängerautos :whistling:
    So mit dem Tüpisieren wird es jetzt dann auch erns, muss schauen dass sie nicht schneller wie 80 geht :huh: . Könnte irgendwie ein Problem werden :whistling:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • BlechBiene
    Teublitz in Bayern
    die aus Blech
    • June 18, 2010 at 08:09
    • #1,220
    Lass hald den Vergaser nicht ganz öffnen. ;)
  • Vespa Restauration
