Motorgeräsche nicht definierbar
  • Buza
  • July 23, 2009 at 12:57
  • Buza
    Sarstedt
    PK 50 XL2 Bj. 1995
    hab gestern abend nach der spätschicht nach dem regen meine vespa nach hause gefahren nach ca 200 metern hab ich in den leerlauf geschaltet und dann hats so ein quitschendes krachen gegeben irgendwo unterm arsch, vespa ging sofort aus, und jetzt geht der kickstarter leer durch, zwar nicht leicht, aber leer...
    anschieben geht auch nicht, was kann das sein?
    Hab die überschrift aufgrund des neues problems geändert
    2 Mal editiert, zuletzt von Buza (July 28, 2009 at 17:51)
  • Neapel
    • July 23, 2009 at 13:49
    Vielleicht liegt es an der Kupplung. Ich hatte auch mal das Problem. Da hatte ich den Kupplungszug zu stark angezogen und der Kickstarter ging schwer aber leer durch. Ich weiß nicht, aber ich tippe auf die Kupplung. Ist die schon alt?
    martin
  • v-18
    Wemding
    1976 v50 136 Malle , 32 Koso , Franz`l
    • July 23, 2009 at 21:01
    ich vermute eher das der Keil zwischen deiner Kupplung und nebenwelle abgerissen ist! bzw . einfach deine kupplung auf der nebenwelle locker geworden ist!
    Suche 2.56 Primär Übersetzung geradeverzahnt!!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 23, 2009 at 21:11
    Resumee, Dir steht Arbeit ins Haus hört sich nach Motor spalten, mindestens Kupplung an.
    klaus
  • Buza
    Sarstedt
    PK 50 XL2 Bj. 1995
    • July 23, 2009 at 22:50
    Also :whistling:
    Ich kann auskuppelln/einkuppeln, allerdings wie schon geschrieben kann ich dann nicht mehr anschieben wenn ich eingekuppelt habe, hinterrad blockiert...
    will nichts in eine richtung drücken, ber ich hatte schon ein bisschen probleme mit der kupplung, manchmal hatte ich sogar wie zwischen dem 1-2 gang im 3-4 gang ne art leerlauf... und konnte oft aus dem 3. nur sehr schwer in den 2. schalten,
    teilweise auch nur sehr schwer in den 1.
    Einmal editiert, zuletzt von Buza (July 23, 2009 at 23:30)
  • v-18
    Wemding
    • July 24, 2009 at 18:07
    okay dann nehme ich meine vorherige aussage zurück!
    Dann haste wahrscheins eher ein problem mit deiner schaltraste oder schaltklaue!!
    Dir bleibt es nicht erspart du musst die kiste zerlegen!! :wacko:
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    Special bj 1980, v50 (125ccm) bj 1976, vnb bj 1963, p125x bj1979
    • July 24, 2009 at 18:26
    im leerlauf lässt sie sich schieben????
  • Buza
    Sarstedt
    PK 50 XL2 Bj. 1995
    und in wiefern steht das mitm kickstart in verbindung? und diesem ominösen knallen? wodurch die vespa ausging und nicht mehr an?
    Schaltraste ist mir nicht wirklich ein begriff und so häufig scheint es hier auch noch nicht behandelt worden sein das thema...
    würde mich über ein paar tipps bzgl. einbau und soweiter sehr freuen :)
  • Buza
    Sarstedt
    PK 50 XL2 Bj. 1995
    • July 25, 2009 at 11:29
    ja im leerlauf lässt sie sich schieben
  • Mofakarl
    Pfarrkirchen, Ndby.
    Vespa pk-50 xl2, Bj.1993
    • July 25, 2009 at 11:42
    Hat Du schon mal die Klemmschraube für den Kickstarthebel nachgezogen.
    Bei mir war der auch schon mal locker, ging leer durch und hat gequitscht.
    Das schönste und nützlichste, je von Menschenhand
    errichtete Gebäude ist das BIERZELT!
    • July 25, 2009 at 11:47
    verzahnung vom kicker ausgerissen!?
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • July 25, 2009 at 19:48
    hast du vielleicht nen kolbenfresser gahabt bzw der kolbenbolzen rausgerissen????hatte ich auch schon mal.
    haste mal den zylinderkopf rausgenommen und reingeguckt???bewegt sich der Kolben???oder sitzt der fest..
  • Dese
    Marl
    V 50 N Bj.1979 & PK 50 XL Bj. 1986
    • July 26, 2009 at 09:45
    Hörst Du den Kolbenhub, wenn Du den Roller schiebst, oder bewegt sich das Hinterrad gar nicht mehr?!
    Bei mir war es die zu stramm eingestellte Kupplung. Der Kickstarter hat sich da genauso verhalten (Ist ja über Zahnräder mit Welle und Kupplung verbunden).
    Aber wenn das während der Fahrt passiert ist......vielleicht doch ein Klemmer........wie alt ist den die Kupplung (die Scheiben) und wie alt ist das Öl??
    Ich würde auch sagen: Zieh den Zylinder (musst den Fuss ja auch nicht ganz abnehmen) und schau Dir mal die Kupplung an.
    ISt beim ersten Mal zum :+1 , aber man wächst mit seinen Herausforderungen!! 2-)
    Keep on scooting!!!
  • Buza
    Sarstedt
    PK 50 XL2 Bj. 1995
    • July 27, 2009 at 15:33
    Also die kupplung ist original, sprich 14 jahre alt. getriebeöl ca. 100 kilometer alt^^
    werd ma wenn ich zeit finde schauen obs einfach nur en klemmer ist, was zwar erklärt warum ich nicht schieben kann, allerdings nicht warum der kickstarter leer durchgeht.... deshalb bezweifle ich es eher
  • Buza
    Sarstedt
    PK 50 XL2 Bj. 1995
    • July 27, 2009 at 16:12
    also ich hab mal den zylinderkopf schnell abgemacht, der kolben sieht an einer seite aus als gabs ne explosion, wie ne art schmauchspur... kolbenring kaputt?!
    alles zusammengebaut, gekickt, springt an :-4
    allerdings mit ner art klimpern aus richtung lüfterrad, was könnte das sein?
    als ich das lüfterrad per had gedreht habe konnt ich allerdings nichts hören...
  • Buza
    Sarstedt
    PK 50 XL2 Bj. 1995
    • July 27, 2009 at 16:13
    achja... kolben bewegt sich allerdings recht gut, ohne kratzgeräusche, daher fällt nen ringdefekt, bzw kolbenfresser ja eig aus, ne?
    vielleicht ein klemmer?
  • Buza
    Sarstedt
    PK 50 XL2 Bj. 1995
    • July 28, 2009 at 16:54
    habe mal das geräusch aufgenommen, kann damit jemand was anfangen?
    Dateien
    27072009005.rar 7.17 MB – 310 Downloads
  • Vespa Motor
