Probleme mit Standgas
  • eMJay48
  • July 28, 2009 at 19:25
  • eMJay48
    Böhl-Iggelheim
    V50 Spezial '77 / V50 Spezial '78 / PX80 Lusso '84
    Hallo an alle, darf mich seit 3Monaten auch stolz Vespabesitzer nennen.
    Jetzt hab ich da aber ein kleines Problem und brauche eure Hilfe.
    Es kommt mittlerweile oft vor das mein Standgas total aufdreht wenn ich kurz halten muss; Ampel, Kreuzung, etc.
    Wo liegt das Problem? Hab schon am Standgas rumgedreht, bekomme es aber einfach nicht in den Griff.
    Ich bremse, schalte in den Lehrlauf und lasse die Kupplung los. Manchmal ist dann alles super und manchmal dreht sie voll auf. Mache dann meistens die Zündung kurz aus und dann beruhigt sie sich wieder.
    Ist eine PK 50XL2 Bj.93
    Grüße aus der Pfalz
    Laserteile auf Anfrage!!!
    Edelstahl von 0,4mm - 12,0mm
    Alu von 0,5mm - 8,0mm
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • July 28, 2009 at 19:41
    ...schau ob der Vergaser fest und bis zum Anschlag auf dem Ansaugstutzen sitzt.
    Ob der Zylinderkopf sich nicht gelockert hat.....
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • July 28, 2009 at 19:50
    guck mal in der suchfunktion und geb "falschluft" ein!
    schönen gruß!
    We Are the Mods!
  • -vespa
    Landau an der Isar
    PK 50 XL --- P200E
    • July 28, 2009 at 20:23
    ich hatte das selbe mit dem selben roller
    bau den vergaser komplett aus und reinig ihn
    bau ihn dann wieder ein wenn das problem weiterhin besteht, dann kauf dir einen neuen Vergaser
    wenn es dann immer noch nicht funktioniert dann sind vielleicht die Simmerringe kaputt
    lg -vespa
  • rolo1
    Münchner Osten
    • July 28, 2009 at 20:28
    wenn Du beim Gaser alle und ich mein wirklich alle Dichtungen und Ringe erneuerst, reicht das.
    Evtl. alte Schwimmernadel mit Bremsenreiniger besprühen und damit den Nadelsitz reinigen. Natürlich dann eine neue Schwimmernadel einbauen. 8o
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • July 29, 2009 at 07:09
    problem: zu wenig sprit oder einfach hängender schieber.
    schieber: nachschauen, bzw. draufdrücken.
    zu wenig sprit: benzinhahn, düsen, simmeringe.
  • eMJay48
    Böhl-Iggelheim
    • July 29, 2009 at 21:42
    Vielen Dank für euer Tipps.
    Werde alles mal ausprobieren.
    Hoffe das dann wieder alles wieder einwandfrei läuft.
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Erfahrung mit RMS 85ccm Zylinder ?
    • Judgejudge
    • November 2, 2017 at 23:11
  • Erste Vespa - Kaufberatung
    • Rica.s
    • October 25, 2017 at 13:01
  • 75ccm DR - ohne 67er Düse keine Leistung - Angst fährt mit
    • toub
    • June 27, 2017 at 20:24
  • Diverse Probleme VA52T - Motor
    • Eremit
    • April 30, 2017 at 17:12
  • Vespa Standgas
