Kurbelwelle dreht schwer?
  • Fireblade
  • October 14, 2007 at 16:04
  • Fireblade
    Limeshain
    PK 50 XL
    Hallo Leute
    Ich habe meinem Motor eine neue gebrauchte Kurbelwelle, neue Lager und Simmerringe spendiert jedoch als ich ihn eben wieder zusammen gesetzt hab musste ich feststellen das die Kurbellwelle meines erachtens nach etwas schwerer dreht als vorher.
    Ist das normal oder kann ich jetzt wieder von vorn anfangen?
    Muss dazu sagen das ich das zum erstenmal gemacht habe und mich mit Vespa nicht auskenn ;(
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 15, 2007 at 14:05
    Hi hast Du nach der Montage mal rechts und links auf die Welle geklopft? damit sich die Lager setzen können?
    klaus
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • October 15, 2007 at 18:15
    Aber bitte nur mit nem untergelegten Holz oder nem Gummihammer sonst gehts für immer schwer :D
    lg
    http://www.vespa-schmiede.de
  • Fireblade
    Limeshain
    PK 50 XL
    • October 15, 2007 at 18:53
    Ja hab ich gemacht, aber wie gesagt sie dreht sich nicht wirklich schwer nur ein wenig ist das vieleicht normal bei neuen Simmerringen?
    Hatte den Motor nochmal offen aber ich kann nix finden die Kurbelwelle einzeln lässt sich leicht drehen ?(
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • October 15, 2007 at 19:36
    kein Grund sich Sorgen zu machen, ganz normal (info: die Dichtlippen der Simmerringe gehören vorm Einbau etwas mit Öl benetzt)
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (October 16, 2007 at 08:02)
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • October 15, 2007 at 23:55
    is normal, hat mich anfangs auch gewundert. Spritz einfach maln bischen Öl in die Lager und dreh, wirst sehen nach ner weile dreht sich alles Butterweich.
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • Vespa Kurbelwelle
