nach dem sturz nimmt die vespa cosa 125 kein gas mehr
  • caludia
  • July 31, 2009 at 12:05
  • caludia
    cosa 125
    es fühlt sich an als wäre der gaszug gerissen oder "ausgehängt"
    ich habe leider keine ahnung, würde aber versuchen wollen, dass selbst zu reparieren oder zumindest mal zu schauen was es ist
    nur
    wir komme ich an überhaupt an die stelle
    es ist ja alles verkleidet
    oh je
    die ganz pure anfängerin
    gruß
    claudia
    bei Neumünster
    • July 31, 2009 at 13:02
    Hi Claudia,
    auf welche Seite bist Du denn gefallen? Kann auch sein das im Lenker was Mechanisches aufgegeben hat (wenn es die rechte Seite war)..
    Go Go Gadget signature!
  • caludia
    cosa 125
    • July 31, 2009 at 13:26
    ja es ist auf die rechte seite gefallen
    (einer hat es umgeschmissen)
  • acki
    vom Niederrhein
    Cosa 200
    • July 31, 2009 at 13:46
    Hallo Claudia,
    normaler weise müsstest Du das schon bei Betätigung des Drehgriffs merken, ob der Gaszug defekt. Geht der Drehgriff beim Loslassen nicht wieder in die Ausgangsstellung zurück, stimmt was nicht. Du kannst natürlich auch noch am Vergaser gucken, ob der Bowdenzug richtig eingehakt ist. Hierfür musst Du auf jeden Fall mal die rechte Seitenbacke abnehmen. Also Sitzbank hochklappen, die Entriegelung betätigen und die Backe abnehmen. Klemmt manchmal ein bisschen, dann musst Du ein wenig an der Backe wackeln bzw. gegendrücken.
    Wenn die Backe ab ist, sieht das ganz dann so aus:
    Die beiden markierten Schrauben lösen und den schwarzen Deckel abnehmen, dann sieht die Sache so aus.
    Dann müsstest Du die Aufnahme vom Gaszug eigentlich schon sehen, kannst natürlich auch noch die beiden markerten Schrauben lösen und den Luftfilter abnehmen. Dann sieht die Sache so aus:
    Auf diesem Foto siehst Du unten rechts die Aufnahme des Gaszugs. Hier müsste der Bowdenzug eingehängt sein. Ist er das kannst Du durch mit dem Drehgriff am Lenker testen, ob sich unten am Vergaser was bewegt.
    Wenn der Gaszug am Vergaser richtig eingehakt sein sollte, aber trotz dem nicht auf das Drehen am Griff reagieren sollte, müsstest Du die Abdeckung am Lenkerkopf abnehmen. Da sind glaube ich 8 Schrauben auf der Unterseite zu lösen und dann kannst Du die Abdeckung vorsichtig anheben. Die Tachowelle lässt heir nur wenig Spielraum zu. Ein Foto habe ich hierzu gerade nicht zur Hand.
    An Deiner Stelle würde ich mir aber von einem talentierten Bastler Hilfe holen.
    Viel Erfolg.
    Axel
  • caludia
    cosa 125
    • July 31, 2009 at 21:13
    am wochenende werde ich mir einen bastler suchen. danke danke
  • Freibeuter67
    Hochheim
    Cosa 200
    • July 31, 2009 at 21:21
    ...die Antwort ist klasse!! Da gibt er sich soviel Mühe und erklärt alles schön übersichtlich mit super Fotos! Und dann diese Antwort!! ^^
    die Linke zum Gruß!!!
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • July 31, 2009 at 22:45
    ich würde hier einfach mal die rechte Seitenhaube aufmachen und mir den Gaszug ansehen, wenn er noch fest am "Eingang" in die Vergaserwanne hängt ist er wahrscheinlich NICHT aus dem Vergaser rausgesprungen ;)
    Cosakompendium reloaded
  • acki
    vom Niederrhein
    Cosa 200
    • August 1, 2009 at 09:09
    Vom Eingang in die Vergaserwanne habe ich keine Fotos gefunden. Deshlab dachte ich mir mach ich snoch ein bisschen spannender...;-)
  • speedguru
    Ostbayern
    • August 1, 2009 at 11:20
    da müsste man echt mal eins machen, selbst in meiner (leider ... ) recht umfangreichen Sammlung von Detailbildern ist kein brauchbares dabei ...
    allerdings sollte sich ein ausgehängter Gaszug selbst einem ganz blutigen Laien recht schnell offenbaren ...
  • caludia
    cosa 125
    • August 11, 2009 at 21:02
    auch die blutige laiin hat es ohne probleme geschafft die recht backe aufzumachen und auch feststellen können dass der zug an der richtigen stelle "eingehakt" ist und hat auch alles wieder zusammenbekommen. die verkleidung vorne konnte ich nicht demontieren, da ich die kleine mutter unter der lampe nicht aufbekommen habe und anscheinend muss man ja auch die spiegel demontieren, dafür habe ich überhaupt kein werkzeug. ich schreibe dass hier nur, weil ich eine rückmeldung geben will für die leute, die sich für mich die mühe gemacht haben und das mit den fotos war wirklich super. da ich aber die etikette nettikette hier anscheinend nicht verstehe und ein "wow. danke" nicht ausreicht werde ich mich lieber aus dem forum wieder zurückziehen. brauche keine massregelungen in meiner freizeit. normalerweise weiss ich mich zu benehmen. danke nochmal für die fotos, die wirklich gute beschreibung und die mühe.
  • speedguru
    Ostbayern
    • August 11, 2009 at 21:21
    vorsicht:
    die Schraube unter dem Scheinwerfer dient NUR zur einstellung des Lichts
    um den Lenkerdeckel auf zu machen musst du die Schrauben an der Unterseite lösen und die beiden Inbuse an den Spiegeln rausdrehen (ist ein ganz normaler Inbusschlüssel den du da brauchst), den kriegst du normalerweise in jedem Baumarkt), zusätzlich ist es hilfreich die Tachowelle inten am Rad aus zu hängen
    das mit dem Rückzug aus dem Forum verstehe ich jetzt absolut gar nicht ?
  • caludia
    cosa 125
    • August 12, 2009 at 21:48
    werde es nochmal mit imbus versuchen
    vielen dank
  • acki
    vom Niederrhein
    Cosa 200
    • August 12, 2009 at 23:12
    Genau, mach das mal und vor allem nicht gleich eingeschnappt sein, wenn der ein oder andere hier ein bisschen gröber sein sollte. Die wollen doch nur spielen...;-)
  • Vespa Cosa
