Einfach aus.
  • Game
  • August 1, 2009 at 13:47
  • Game
    Ratingen
    PK 50 XL Bj.: 86
    habe die letzten Tage meine Vespa zerlegt und neu abgedichtet. Dabei habe ich einen 75ccm Polini, 19.19 Vergaser und nen Sito Plus verbaut...
    Sie ist auch nach längerem ankicken angesprungen, sie lief auch ganz gut, abgesehen von der zu kleinen Düse.
    Heute nach knapp 13km ruhiger fahrt, immer wenig Drehzahl, ist sie ausgegangen und geht nicht mehr an. Der Motor dreht noch, habe auch Wiederstand beim kicken. Nur sie will nicht mehr. Sprit ist drin, Frisches Getriebeöl auch.
    Anschieben Funktioniert auch nicht. Irgendwie ob sie nicht zünden will, hab auch die w4... Zündkerze eingebaut wie es empfohlen ist.
    Was kann es sein das sie nicht mehr will?
    Tobi
    Xl1 mit 102ccm Motor :)
    !!!...Suche Fuffi Rahmen..!!!
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    Special bj 1980, v50 (125ccm) bj 1976, vnb bj 1963, p125x bj1979
    • August 1, 2009 at 14:46
    guck mal ob die zündung richtig eingestellt ist...
  • Game
    Ratingen
    PK 50 XL Bj.: 86
    • August 1, 2009 at 17:23
    Hi,
    Zündung einstellen ist ja unterm Lüfterrad/Polrad die Elektro Scheibe drehen... Nur wie viel und in welche Richtung?
    Sehe ich es nur an der Zündkerze ob sie richtig eingestellt ist?
    Tobi
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • August 1, 2009 at 20:31
    17° Vor Oberen Totpunkt soll für den Polini geeignet sein. Also scheibe nach links gegen den uhrzeigersinn drehen.
    Gruß Mo
  • Game
    Ratingen
    PK 50 XL Bj.: 86
    • August 1, 2009 at 21:45
    Hi,
    danke für den Tip... werde morgen gleich mal an die Vespa begeben. Anfang der Woche kommen auch die Düsen.
    Wie viel ° vor OT ist denn standard damit ich mal nen Anhaltspunkt habe wie viel ich das gute stück drehen muss.
    Tobi
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • August 1, 2009 at 23:13
    19° glaub ich
    Gruß Mo
  • Game
    Ratingen
    PK 50 XL Bj.: 86
    • August 1, 2009 at 23:27
    Alles Klar danke
    Kann dann ja nicht viel sein
    Tobi
  • Breitreifen/Breitreifenkit PX 200 E
    • Nannini
    • August 2, 2009 at 15:38
  • Zylinder, Kolben Zustand - noch zu gebrauchen ?
    • Rica.s
    • January 3, 2018 at 15:58
  • Reparatur defekte Zündgrundplatte möglich?
    • DXR85
    • August 26, 2017 at 19:41
  • Vergaser Dichte-Test mit Bremsenreiniger
    • Maw.
    • July 19, 2017 at 20:31
  • Ursache für Kolbenklemmer finden Vespa PK 50 XL Automatik
    • wHipmast3r
    • April 3, 2017 at 14:01
  • Cosa 200 Led Umbau Blinker/Rücklicht
    • Brlnracer
    • April 1, 2017 at 16:52
    • Vespa Elektrik
