PK50XL Will nicht starten!
  • endlichvespa
  • October 16, 2007 at 21:19
  • endlichvespa
    Rhein Neckar
    PK50XL Bj86
    Hallo miteinander!
    habe gestern von einem freund eine PK50XL Bj 1986 bekommen!
    die vespa stand 2 jahre in der garage und sprang deshalb nicht an!
    hab dann den vergaser und tank gereinigt und die zündkerze erneuert!
    bin dann hin und hab versucht zu starten aber ohne erfolg.
    ich zieh den joke und kicke aber nichts tut sich!
    wenn ich aber dabei noch den gaszug betätige kommt zumindestens ein brummen und man merkt die vespa will!
    nach 20 mal kicken tun mir aber leider beine weh!
    also ist mein kumpel auf die idee gekommen die vespa mit einer bohrmaschiene zu starten (19 nuß mit verlängerung in bohrmaschiene und dann direkt aufs schwungrad)
    nach ein paar sekunden springt sie mit vollgas an und hustet was das zeug hält!
    ich dann langsam mit dem gas runter und sie läuft dann!
    hab schon das gesammte forum durchgelesen aber ohne erfolg! hab auch schn sämtliche tipps ausprobiert was nun?
    ich wollt schon immer ein vespa und nun hoffe ich auf euch!
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • October 16, 2007 at 22:43
    Auch wenn die PK-Dinger eigentlich in "Smallframe" gehören:
    mit ner Bohrmaschine angeschmissen, so so... :lol:
  • acki
    vom Niederrhein
    Cosa 200
    • October 16, 2007 at 22:53
    Auf die Bohrmaschinenlösung bin ich auch noch nicht gekommen. :lol:
  • Damian
    Bielefeld
    PK50S lusso als Krad (133ccm), '85
    • October 17, 2007 at 02:21
    Schau doch mal wie stark der Zündfunke ist. Wenn du den Kerzenstecker abmachst, sollte er aus dem Kabel auf den Motorblock zB schon 1cm überspringen können.
  • endlichvespa
    Rhein Neckar
    PK50XL Bj86
    • October 17, 2007 at 11:10
    zündfunke vorhanden!
    werd jetzt noch mal den vergasser reinigen!
    kann da was mit dem auspuff sein?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 17, 2007 at 12:40
    @ Bohrmaschinenstarter: :dash:
    Ein zugesetzter Auspuff ist als Ursache unwahrscheinlich. Hast Du nach der Tankreinigung neuen Sprit genommen? Reinige mal den Vergaser, tausche die Kerze gegen eine Neue, prüfe Benzinhahn und Schlauch auf Durchgängigkeit. Dann sollte das Problem eingekreist oder behoben sein.
  • endlichvespa
    Rhein Neckar
    PK50XL Bj86
    • October 17, 2007 at 13:23
    also zündkerze neu vom vespa händler!
    vergaser komplett in benzin gelegt und gereinigt!
    tank gereinigt und frisch betankt! benzinschlauch ok da bei hahnöffnung sprit kommt!
    ich weiß net weiter!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 17, 2007 at 13:55
    der vergaser muss auch eingestellt werden.
    Der Schwimmer darf nicht kaputt sein, auch muss die Kammer abdichten.
    Der Vergaser muss abgedichtet werden, auch die Kurbelwelle und die Getriebeausgangswelle.
    Wenn ein Fuinke kommt ist das schon mal ganz gut.
    Wenn dieser auch im richtigen Moment kommen würde wäre das sogar noch viel besser -> also Zündung kontrollieren wäre jetzt mein Tip
  • endlichvespa
    Rhein Neckar
    PK50XL Bj86
    • October 17, 2007 at 17:05
    der schwimmer ist doch das runde plastikteil im vergasser? (schwimmring)
    dieser bewegt sich bei mir und die angehängte nadel geht auch hoch und runter!
    kurbelwelle und getriebewelle sitzen doch unter dem antriebsrad?
    zündungseinstellung muß ich wohl in der werkstatt machen lassen! die beschreibungen im netz lassen mich dazu schließen!
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 17, 2007 at 17:19
    Wohnort?
  • RacerT8200
    Marburg Hessen
    Vespa pk50xl 1 bj 86
    • October 17, 2007 at 17:28
    habe dasselbe problem funke is da aber nix tut sich
    habe fehlzündungen gehabt alles ausseinander gebaut gereinigt zusammengebaut beim starten die fehlzündungen sind weg nur anspringen tut er halt auch nicht
    fg andy
  • endlichvespa
    Rhein Neckar
    PK50XL Bj86
    • October 17, 2007 at 18:08
    Zitat von Pornstar
    Wohnort?
    MANNHEIM
    nach ein paar startversuchen ohne erfolg denk ich es liegt am zündpunkt (klingt für mich irgendwie logisch)
  • z3ros3b
    Badnerland
    P80X @ 177ccm
    • October 17, 2007 at 19:12
    der wohnort würde das starten mit der bohrmaschine erklären :D
    spaß bei seite, wie soll sich der ZZP den durch die standzeit verstellen? ;)
    lief sie vor 2 jahren noch rund?
  • Damian
    Bielefeld
    Hast du denn schonmal unters Polrad geschaut?
  • endlichvespa
    Rhein Neckar
    PK50XL Bj86
    • October 17, 2007 at 19:31
    die idee mit der bohrmaschiene kam von einem pfälzer! könnte aber genau sogut von einem mannheimer kommen da hast du recht!
    keine ahung wie der zzp verstellen konnte?
    angeblich lief sie super vor 2 jahren!
    wenn ich versuch sie zu starten dann merk ich wie sie wil aber net kann
  • endlichvespa
    Rhein Neckar
    PK50XL Bj86
    • October 17, 2007 at 19:32
    unters polrad konnte ich noch net schauen da mir der bestimmte polrad abzieher fehlt!
    hab zwar eine große wekzeugsammlung aber sowas fehlt
  • Damian
    Bielefeld
    • October 18, 2007 at 02:27
    Dann schau auch auf den Kabelzustand. Meine wollte nicht mehr starten, weil alle komplett verrottet waren.
  • endlichvespa
    Rhein Neckar
    PK50XL Bj86
    • October 19, 2007 at 12:53
    hab jetzt sämtliche kabel überprüft konnte aber keinen fehler feststellen!
    was nun?
  • endlichvespa
    Rhein Neckar
    PK50XL Bj86
    • October 19, 2007 at 13:28
    habe jetzt grad festgestellt
    wenn ich sie per bohrmaschiene starte dann spukt sie öl aus dem auspuff ist das normal?
    si läuft auch nur ca 2min dann geht sie aus und nicht wieder an! erst nach ein par minuten bekomm ich sie wieder über bohrmaschiene an!
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • October 19, 2007 at 13:30
    Polradabzieher besorgen...
    Mal ehrlich: weißt Du wer sich in den letzten 2 Jahren an der Kiste zu schaffen gemacht hat?
    Ich hab´dieses Topic ja für einen Hoax gehalten nachdem ich die Geschichte mit der Bohrmaschine las...
    Mittlerweile glaube ich Du meinst es wirklich Ernst!
    Also runter mit dem Polrad und berichten was Du siehst. Im Motorgehäuse findest Du normalerweise einen eingegossenen Strich, die Platte hat zwei Markierungen (A & IT). Der Gehäusetrich sollte irgendwo im Bereich zwischen den Gundplattenmarkierungen liegen. Dann sollte die Kiste wenigstens anspringen. guckst du hier, weißt du was ich meine.
    was für eine zündung hat denn so ein xl-ding? elektronisch oder kontakt (ja schlagt mich, ich hab´so ne mühle bis jetzt nur aus 10m entfernung bewundert)?
    elektronisch: pick-up (schwarzer würfel auf der grundplatte) vielleicht defekt? ob´s nun messwerte & toleranzen für pks im netz gibt: keine ahnung.
    kontakt: kontakte richtig eingestellt (machen sie 0,4mm auf)? kondensator o.k.?
    die dritte edith meint: hilfe! nicht schon wieder bohrmaschine! du bringst dich noch um! oder gibt´s mittlerweile verlängerungen mit durchrutschkupplungen?
    und nein, es ist nicht normal, dass sie öl aus dem auspuff spukt. was habt ihr im vorwege noch unternommen?
    3 Mal editiert, zuletzt von likedeeler (October 19, 2007 at 13:40)
  • Vespa PK 50
