Vespa 50 n springt nicht mehr an
  • schrauberglück
  • October 17, 2007 at 16:41
  • schrauberglück
    Vespa 50 n spezial
    Hallo zusammen!
    Habe ein Problem mit meiner 50 er spezial.Habe sie vor kurzem geschenkt bekommen und wollte gleich ne Runde drehn.
    Die Vespa sprang auch sofort beim ersten mal an und ich dachte passt!!!Nach ungefähr 4 Kilometern fahren im 4.Gang
    fing sie an zu stottern und ging auf einen Schlag aus.Neustartversuche waren vergebens.Die Zündkerze wurde ausgetauscht
    und der Funke passt.
    Hat jemand ne Vermutung was die Ursache sein könnte?
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • October 17, 2007 at 16:54
    spritzufuhr gecheckt?
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • October 17, 2007 at 16:55
    Hört sich an als wäre der Vergaser zu.Mal aus -und auseinanderbauen und alles reinigen bzw Düsen mit Druckluft durchpusten.
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    • October 18, 2007 at 17:32
    kann auch der Tank sein. Bei mir war er damals so dermaßen verdreckt dass sie immer nur ganz kurz gelaufen ist..
    Später kam dann auch noch dazu dass der Zylinder komplett im A**** war.. außerdem hat der Motor Falschluft gezogen.
    Aber check doch erst mal Tank, Benzinschlauch, Filter, Vergaser usw...
  • aze
    Voitsberg
    Pk 50 xl II
    • October 18, 2007 at 17:49
    Hast du den Sprithahn offen :D
    Nein könnte sein das der Vergaser was hat einfach mal mit Waschbenzin durchwaschen
  • Vespa läuft nur mit halb gezogenem Choke rund (und das auch nur ein bis zwei Minuten)
    • sebimitdervespa
    • June 3, 2017 at 21:48
  • 75 ccm Polini Umbau
    • omo
    • August 14, 2017 at 16:22
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • Vespa O Lack Patina
    • elmeromero
    • June 12, 2017 at 08:19
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Vespa 50N springt warm nicht an!
    • franz derda
    • April 22, 2017 at 16:04
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
