PK 50 XL Motorausbau?
  • giuli[an]o
  • August 2, 2009 at 19:31
  • giuli[an]o
    lich, mittelhessen
    86er pk50 xl
    hallo miteinander...ich habe eine pk50 xl von 1986, leider nicht fahrbereit
    wenn ich sie ankickte, dreht sie im stand hoch ohne gas zu geben...hab schon unter falschluft gesucht...ob es nun wirklich dieses problem ist, kann ich nicht sagen. falls es das sein sollte, wie fang ich am besten an das übel zu beseitigen? hilft mir dabei ein vespa-reparaturbuch? bin absoluter neuling in sachen vespa...
    habe bei einem vespahändler nachgefragt, der meinte es würde 500 euro kosten, wenn ich es dort machen lasse...
    hat jemand erfahrungen damit gemacht, dass die vespen ende der 80er jahre falschluft über den vergaser gezogen haben weil sie nicht ordnungsgemäß ab werk abgedichtet wurden?? hab das iwo aufegriffen, und hoffe dass ich evtl auch opfer dieses fehlers bin:)
    vielen dank für euro Hilfe!!!
  • Cyloxx
    Ettlingen
    PK 50 Xl Automatik Elestart '87
    • August 2, 2009 at 21:03
    Also erstmal: für 500€ kannst du dir auch bald ne neue baugleiche Vespa kaufen -.-
    Wie du bei Falschluft agierst solltest du hier im Forum eigentlich gut herausfinden können, ich selbst als Neuling kann dir wohl kaum eine detailliertere Anleitung geben als Leute die sich schon länger mit Vespas beschäftigen.
    Reperaturanleitungen solltest du auch hier im Forum finden, wenn nicht: Google
    oberkluger Halbwissender...
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • August 2, 2009 at 21:28
    ...Ende der 80er hatte die Delortho Vergaser einen o-Ring verbaut. Diesen erst mal auf Beschädigung prüfen und
    immer darauf achten, das der Vergaser bis Anschlag festgeschraubt wird... ;)
  • giuli[an]o
    lich, mittelhessen
    86er pk50 xl
    • August 3, 2009 at 13:20
    wo sitzt denn der o-ring und was hat der für ne funktion?
    • August 3, 2009 at 13:22
    Innen im Flansch des Vergasers, mit dem dieser auf den Ansaugstutzen gesteckt wird. Funktion des O-Rings ist, die Verbindung von Vergaser und Ansaugstutzen abzudichten.
  • deschisdo
    PK 50 XL
    • August 3, 2009 at 15:04
    bin gerade an dem gleichen Projekt. Habe ne PK 50 XL Bj: 87 dürfte also nahezu identisch sein.
    Ich habe mir eine DVD bei Amazon bestellt
    Die DVD ist absolut empfehlenswert, gerade wenn man nicht so viel Ahnung davon hat. Da zähle ich mich auch dazu.
    Ich habe einen kleinen Fernseher in die Garage gestellt, DVD Player dazu und loß gehts. In der DVD wird alles erklärt wie man den Motor vernünftig zerlegt, die alten Teile bewertet und Ihn danach wieder korrekt zusammenbaut. Ich denke es ist sehr wichtig zu wissen wie man vorgehen muss beim zerlegen, du willst ja nicht beim demontieren noch fünf andere Teile zerstören, was meiner Meinung gerade weil ich meinen Motor in allen
    Einzelteile da liegen habe schnell passiert ist. Angesehen davon wenn du zum Beispiel die Kuppling erneuerst. Und die auseinander montierst - wie gehört die noch mal zusammen?! In der DVD ist jeder einzelne Stepp genau beschrieben und man kann eigentlich keine Probleme bekommen, es sei denn du versuchst um das Spezialwerkzeug drum rum zu kommen. Besorg dir ein Kupplungs-, u. Polradabzieher, eventuell eine Kupplungsmontagehilfe und nen Kolbenstopper.
    Mir macht es auf jeden Fall einen riesen Spaß und würde es jederzeit wieder machen. Habe schon stress mit meiner besseren hälfte :-3
    Gruß, Dennis
  • giuli[an]o
    lich, mittelhessen
    86er pk50 xl
    • August 3, 2009 at 17:32
    @ pk racer...
    also IN dieser "hülse" am vergaser, die in den ansaugstutzen gesteckt wird muss dieser o-ring sein...is das nur so ein gummiring..könnte aussehen, wie ein zu dünner haargummi durchmesser ca 3 cm oder so...hatte mir einen abdichtungssatz geholt und da war so einer dabei..hab ich auch rein gehauen...
    @ deschisdo...
    danke für den tipp...überlegs mir
  • deschisdo
    PK 50 XL
    • August 6, 2009 at 09:54
    also den Ring den du meinst ist nicht aus Gummi sondern aus Filz.
    3 mm breit und optik wie haargummi stimmen allerdings.
    ich glaube bei den dichtsätzen ist der nicht adbei.
  • giuli[an]o
    lich, mittelhessen
    86er pk50 xl
    • August 17, 2009 at 15:01
    soweit ich das bisher gesehen hab, is dieser O-ring also im flansch des vergasers...der filzring allerdings sitzt doch vorne im ansaugstutzen, da wo der vergaser reingesteckt wird...oder nicht?! kann mir das jemand genau erklären? hat vllt jemand bilder dazu?
    mfg
    • August 17, 2009 at 15:11
    Der Filzring gehört zwischen die über den Ansaugstutzen gesteckte Kappe aus Aluguß und den Ansaugstutzen selbst. Allerdings nur, wenn du keinen O-Ring im Vergaserflansch hast. Mit O-Ring ist der Filzring überflüssig.
  • giuli[an]o
    lich, mittelhessen
    86er pk50 xl
    • August 17, 2009 at 17:15
    hmm...*durcheinander...
    pk 50 xl von 1986, del orto 16.15 vergaser...was sollte denn dann normal bei mir drin sein? o-ring oder filzring?
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • August 17, 2009 at 17:45
    Ein Filzring.
  • giuli[an]o
    lich, mittelhessen
    86er pk50 xl
    • August 18, 2009 at 11:48
    und wo gehört der jetzt genau hin?
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    • August 18, 2009 at 12:36
    Der Filzring gehört in den Spalt zwischen der Gußschutzkappe und dem Ansaugstutzen auf Vergaserseite.
    Das ist der Spalt, in den du auch den Vergaser reinsteckst.
    Gruß Matze
  • giuli[an]o
    lich, mittelhessen
    86er pk50 xl
    • August 24, 2009 at 19:58
    hmm alles klar...das müsste so stimmen bei mir...
    kann ich defekte simmeringe ausschließen, wenn ich kein kraftstoff im getriebeöl hab...hab jetzt iwo gelesen, dass wenn man kraftstoff im getriebeöl hat die simmerrige hin sind. hab getriebeöl abgelassen und keine spur von benzin gesehen, noch gerochen...
    was können noch für gründe dafür sprechen, dass sie im standgas hoch dreht...
  • rolo1
    Münchner Osten
    • August 24, 2009 at 20:02
    ...defekter Simmerring an der Lima-Seite. ;(
  • giuli[an]o
    lich, mittelhessen
    86er pk50 xl
    • August 28, 2009 at 20:40
    was bedeutet das? Lima-Seite??
    betone nochmal: kein benzin im getriebeöl!!!! der herr von der [lexicon='vespa werkstatt',''][/lexicon] meinte, dass simmerringe defekt sind, falls DOCH benzin im getriebeöl ist...das ist bei mir nicht der fall!
    danke für die hilfe
  • schwarzwild
    Dorsten
    1 Serie V50 von 64/ V50 Rundlicht von 72 /V50 special mit dem Sexy Arsch noch nicht fertig/PK XL2 noch meine
    • August 28, 2009 at 20:47
    Lima = Lichtmaschiene
    Unter dem Pohlrad/Lüfterrad ist die Lima da ist auch noch ein Simerring.
    PK XL hat kein Filzring sondern ein Dichtungsring im Vergaser.
    Lieber eine Kiste voll Altmetal als eine Tütte voll Plastik.
  • giuli[an]o
    lich, mittelhessen
    86er pk50 xl
    • August 28, 2009 at 20:57
    ok gut zu wissen...
    jung junge das is was...jeder sagt was anderes ^^ den dichtungsring hab ich drin, soweit richtig mitbekommenhab welcher das is...aber nen filzring hab ich auch drin...muss ich den nun rausmachen, oder is das egal, wenn beidedrin sind?
    ps. is das für nen anfänger mchbar den zu wechseln...oder zu kompliziert?
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    • September 6, 2009 at 01:42
    Nee, er hat ne XL1, original hat die nen Filzring ;)
    Gruß Matze
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
