  3. Vespa Elektrik
Blinker hinten rechts ohne Funktion
  • gandisgarage
  • October 19, 2007 at 20:24
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    Hi
    Habe ein Problem nit meinen Blinkern.
    Hinten rechts will das Scheissding einfach nicht leuchten, hab sogar schon einen komplett neuen Blinker verbaut und es geht immer noch nicht.
    Desweiteren blinken die Birnchen nur schwach, man sieht sie quasi nur wenns dunkel ist.
    Wenn ich den Hupenknopf betätige ( die nicht geht!) leuchten sie kurzzeitig heller.
    Bin komplett ratlos was die Ursache sein könnte, oder ist das die Italienische Technik. :(
    Was kann das sein,hat jemand von euch so was mal gehabt.
    Bitte helft mir!!!!!
    Gandisgarage
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 20, 2007 at 09:11
    Hi hat Dein Roller einen Hupengleichrichter? wenn ja ziehe mal das grüne Kabel ab. Hört sich an als sei [lexicon='der Hupengleichrichter',''][/lexicon] gehimmelt. Wenn das der fall ist, sollten die Blinker wieder heller werden. Aber der hintere wird warscheinlich noch einen Fehler haben. Schlechter Kontakt an den Kabelschuhen oder Birne oder Birne kaput.
    klaus
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 20, 2007 at 09:49
    Ja hab einen Hupengleichrichter.
    Meine Hupe geht auch nicht wenn ich drücke hör ich nur ein "klack"
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 20, 2007 at 10:11
    hast Du mal das Kabel abgezogen? und die Blinker geprüft?
    klaus
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 20, 2007 at 10:24
    Bin momentan nicht daheim, leider.
    Es funktionieren alle Blinker bis aus den rechts hinten, hab auch schon Birnen getauscht kein, Erfolg
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 20, 2007 at 21:18
    So hab jetzt die Kabel überprüfft und herausgefunden dass die Secker ein bischen korodiert sind, jetzt gehen alle nur blinken sie so langsam wie bei nem Amischlitten.
    Hupe geht immer noch nicht
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 28, 2007 at 08:27
    Hi wenn dein Roller (Kat) die gleiche elektrische Schaltung hat wiedie normale XL2, dann ist [lexicon='der Hupengleichrichter',''][/lexicon] kaputt. Schwarzer Kasten unter der linken Verkleidung.
    klaus
      • 232.34 kB
      • 1,452 × 840
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 28, 2007 at 12:18
    Kabelbaum ist der Gleeiche. Bei der Kat ist nur der Motor und Auspuff anders.
    Danke dann werd ich den mal tauschen
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Vespa Blinker
