Spannungsregler defekt?
  • Habe ein Problem mit meinem Schätzchen.
    Ist das normal dass wenn man die Drehzahl erhöht dass das Licht heller wird?
    Blinker leuchten dann auch etwas heller.
    Wenn ich das Standlicht in Standgas einschalte ist der Scheinwerfer fast dunkel ( Birne brennt nur ganz schwach ) sowie die Heckleuchte da muss man genau hinsehen dass man das Birnchen brennen sieht.
    Schalte ich aber auf Abblendlicht un ist das Licht normal hell hinten und vorne wird es wenn ich gas gebe etwas heller ( Bilux Birne ist neu! )
    Weiters ist eine Zeitverzögerung wenn man auf bie Bremse tritt bis das Bremslicht angeht von ca 1,5 Sekunden, ist das normal?
    Welcher Spannungsregler ist bei der Xl2 verbaut? Meiner hat 4 Anschlüsse hab aber nur 3 Kabel?????
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
    Einmal editiert, zuletzt von gandisgarage (October 21, 2007 at 17:56)
