Falschluft
  • helldriver
  • August 4, 2009 at 18:30
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    Meine PK 50 XL2 6900KM (75er DR keine 1000 KM, 74er HD ) zieht irgendwo Falschluft. Denn der Motor dreht wenn er warm ist im Leerlauf hoch, jedoch nicht immer, aber immer öfter :( Ich werde Morgen mal den Bereich des Ansaugstutzens prüfen. Sollte sich herausstellen das es an den Simmeringen liegt und der Motor gespalten werden muss, sollte man die Lager gleich mitwechseln weil er sowieso gespalten ist oder ist das nur unnötig arbeit ? Was meinen die Motorexperten unter euch ?
    Die Sufu hab ich schon benutzt, also bitte keine Antworten benutze die SUFU
    2 Mal editiert, zuletzt von helldriver (August 4, 2009 at 19:06)
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • August 4, 2009 at 19:02
    bei unter 20000 km lager drinne lassen... :pump:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • August 4, 2009 at 19:25
    Kann man pauschal so nicht sagen, aufmachen und Lager überprüfen.(Laufgeräusch? Spiel? usw..) Wenn nötig tauschen.
    ESC # 582
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • August 4, 2009 at 19:28
    Wäre das schonmal geklärt.
    Gibt es hier jemanden in meiner Nähe ( Sauerland, Ruhrgebiet ) der mir wenn nötig den Motor spalten und neue Simmerringe und eventuell ne neue Kupplung ) einbauen könnte ? Natürlich gegen Aufwandsentschädigung oder so.
    Möchte den Motor ungern verschicken, da ich den Motor keinem Paketdienst anvertrauen möchte. (Soll heissen: Ich würde ihn dann demjenigen bringen)
    P.S.: Und bei Bedarf auch neue Lager
    Einmal editiert, zuletzt von helldriver (August 5, 2009 at 08:08)
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    Ah, OK !
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • August 5, 2009 at 08:09
    Niemand ? ;(
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • August 6, 2009 at 13:45
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 6, 2009 at 17:13
    Wenn ich nicht in Urlaub fahre, kannsten mir schicken, wenn du willst. Rest per Pm
    ESC # 582
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • August 6, 2009 at 18:32
    Danke, sollte sich niemand in meiner näheren Umgebung finden, komme ich auf Dich zurück. Schonmal Danke für Dein Angebot. :thumbup:
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • August 8, 2009 at 15:35
    Mist, um zu testen ob er im Vergaser oder Ansaugstutzenbereich Falschluft zieht muss ich ja das halbe mopped zerlegen. Schei*** X(
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 9, 2009 at 00:17
    Fahr übrigens nicht in Urlaub... :-1
    ESC # 582
  • Dichtung ansaugstutzen pk50xl
    • Aynim
    • September 24, 2017 at 12:03
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • Ab und zu "Pupsen" Aussetzer
    • squalor
    • August 27, 2017 at 18:19
  • Horst-Helmut will bald wieder fahren, Sprint 150 Veloce
    • May 2, 2016 at 04:59
  • Pk50s Nebendüse eine Dichtung?
    • e.spieler
    • July 20, 2017 at 13:50
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Vespa Falschluft
