  3. Vespa Elektrik
50n beim bremsen geht sie aus habe ein neues rücklicht verbaut ohne bremslicht
  • sven harrieder
  • August 4, 2009 at 21:34
  • sven harrieder
    ingol
    50n
    kann mir wehr helfen
    • August 4, 2009 at 22:11
    Was heißt neues Rücklicht verbaut ohne Bremslicht? War vorher eines mit Bremslicht dran? Dann ist mit Sicherheit auch ein Bremslichtschalter am Bremshebel und sorgt für einen Massekontakt. Denn der Schalter weiß nicht das kein Bremslicht da ist, sondern nur das es nicht funktioniert.
    Wenn dem so ist hilft sicher nur ein Ausbau des Schalters.
    MfG
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • August 5, 2009 at 11:26
    Verbinde im Rücklicht den jetzt freien Draht vom Bremslicht mit Masse (Rahmen), dann geht's.
    • August 5, 2009 at 11:58
    exakt so ist es und nicht anders. bremslichtschalter ausbauen. so ein blödsinn.
    • August 5, 2009 at 21:23
    Danke für die deutliche Aussage. Freue mich immer dazuzulernen.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 5, 2009 at 21:47
    Das Problem hatte ich auch Mal. Seitdem ich die Kupplung ziehe, geht´s aber.
  • zeon_one
    Nordhessen/Schleswig Holstein
    50 N 1. Serie BJ. 1963
    • August 6, 2009 at 10:23
    *grins* 2-)
  • Vespa 50n
  • Vespa Bremse
