Hey,
habe heute bei nem Kumpel meinen Vergaser von der XL gesäubert und wieder zusammengebaut.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Nach ein paar KM Fahrt hab ich ausgekuppelt und gemerkt, dass der Motor unheimlich hoch dreht und nur durch kommenlassen der Kupplung wieder auf normale Drehzahl bringen lässt wo sie dann auch bleibt.
Wenn ich nun wieder Gas gebe das selbe noch einmal!
Dann habe ich die Hauptnadel (die mit der weißen Flügelmutter) komplett zu gedreht und dann wieder 2,5 Umdrehung auf gemacht. Dann wieder angekickt und da is sie wunderbar im Leerlauf gelaufen und auch wieder ganz normal gefahren (kein "Gas geben" beim Gangwechsel).
Als ich dann wieder nach längerer Fahrt den Gang rausgemacht habe, hat sie wieder so hoch gedreht, beim weiterfahren wieder alles normal.
Glaube fast, dass das Prob nur auftritt wenn die Vespa warm ist...
Brauche dringend Rat, wer kann helfen?
Vielen Dank schonmal ![]()
P.S: Alle Dichtungen sind drin, alle Düsen fest und ich hab den Vergaser auch schon nach Anleitung eingestellt...
