Basti`S PX 2.0 "es geht wieder los"
  • Diesen hier finde ich interessant. Wenn man jetzt den Lenkerkopf dieser Kontur anpasst, könnte da was bei rauskommen. Es gibt auch kleine Doppelscheinwerferkits, die sich recht gut in die Optik einfügen könnten. Eine PX mit Doppelscheinwerfern gab es zwar schon Mal ende der Achtziger aber das waren zwei PX Scheinwerfer und sah irgendwie komisch aus.
    Einen Motorradlenker würde ich nicht anbauen. Ich finde ein Lenkerkopf ist immer noch eines der Teile, welche stillistisch für einen Roller stehen.
    würde eher kleine viereckige scheinwerfer verbaun!
    soviel geschick besitze ich nicht das ich aus dem ori was baun könnte
    ...moment mal, das mit der Kaskade ist Mein Projekt! lach
    dein retro dings zeug kannste behalten :thumbdown::thumbup:
    was kostet das breitreifenkiot und was muss ich dafür noch all verändern damit ich nirgends schleife ect?
    Gruß jens
    die motortraverse muss gekürzt werden
    Einmal editiert, zuletzt von Basti_MRC (August 8, 2009 at 16:47)
  • Hast du den Roller nicht erst im Winter lacken lassen? Find ihn so, wie er jetzt ist, klasse 2-) ! Lass ihn optisch so und mach den Motor, wie du es vorhast. Dann wird der Roller sowohl optisch als auch motortechnisch ne absolute Bombe!
    Hessisch by nature
  • dein retro dings zeug kannste behalten :thumbdown: :thumbup:
    ...retro? Meinst Du das Plastikgelumpe?
    oder die Kaskade auf PX?
    ich mag das nicht so gerne oldie ist oldie und sollte auch da bleiben, wo es gut aussieht
    aber mir muss es ja auch nicht gefallen!
    viel erfolg mit deinem projekt
    aber die sieht nur auf den bildern gut aus! da sind so kleinigkeiten die mich stören!
    deshalb auch gleich butter bei die fische... :thumbup:
  • Sicher?
    Das ist gar nicht so schwer. Ein wenig feilen, sägen, laminieren und spachteln. Ich könnte Dir da helfen...
    da kommt man ja zu nichts :-2
    ideen hab ich auch viele!
    hab daran gedacht den v50 kopf zu vergössern und 2 teilig zu machen!
    hab da ja mein scheisser der da recht geschickt ist!
    edit:
    ich muss mal schaun! erstmal mach ich die restlichen sachen, wie backen tank usw...
    und denn mal schaun vill fällt mir ja irgendwas schönes ein :S
    3 Mal editiert, zuletzt von Basti_MRC (August 8, 2009 at 17:26)
  • Ultimativ geil fänd ich für deinen Hobel ne Ducati oder Cagiva frontmaske mit den schmalen, rechteckigen Scheinwerfern. Das könntest du innen Lussolenker in der Form integrieren, dass du die Höhe auf der der Tacho sitzt nach vorne durchfließen lässt. Wenn du beim Fahren aufn Tacho kuckst haste direkt dahinter den runden Buckel, der nach vorn hin den Scheinwerfer einpasst. Den machste weg und verlängerst die "Tachoplatte" nach vorne. Da dann den Doppelscheini rein.
    das ne nummer zu plastik mässig!
    son t5 drop wär doch ganz nett
  • Seh das so in etwa wie Pornstar.Nen Motorradlenker da rein pressen,oder nen vKop(wie kommt man den nur auf solche Ideen-Bier ist doch schädlich).Nen geilen Scheinwerfer einpassen-noch ein Mäusekino dazu machen, ist/kann wenn alles sauber gemacht ist, schon schön.
    Nen einzigartigen Roller will doch jeder von uns haben und wie Porni schon geschrieben hat, ist halt vieles schon dagewesen.
    Mein Tip: Bleib beim Drop(alternativ Orgi Lenker)mach nen schönen Scheinwerfer rein,Digital Tacho und gut.Und stell keine Bilder hier ins Forum, sonst ist er bald nicht mehr einzigartig.
    Hab mirauch schon öfter gedanken darüber gemacht wie und was man noch besser machen kann.Aber hast du erst mal ne Lösung gefunden so kommt dann das kleine gemeine Mänchen und flüstert dir ne andere Idee ins Ohr oder du siehst was anderes.
    Vespa aufbauen ist wie Harleys machen, wenn du eine fertig hast ,willst du ne andere machen.....
  • es geht mir nicht darum, das es einzigartig ist, das mir eigentlich völlig latte...
    find ich auch ganz nett
  • tach!
    mein scheisser sagt er macht mir ein t5 drop!
    so nun ein paar fragen:
    kann man dieses glas abbauen?
    hat jemand bilder von der abdeckung?
    ist es möglich die abdeckung zu bearbeiten damit ich ein schönes digital tacho verbaun kann ?
    hat jemand noch eion lenker liegen?
  • mir schwirren tausende gedanken durch die birne!
    features:
    backen verbreitern
    T5 drop mit eventuellen fremdscheinwerfer!
    zusatztank
    t5 kaskade
    breitreifen
    am wochenende gehen die backen zum verbreitern! hinten 25mm vorne 50mm
    ich will nur das nötigste an elektrik verbaun!
    Abblendlicht, fernlicht, lenker blinker, rücklicht, bremslicht, digital tacho(drehzalmesser?), killschalter
    die schalter für licht und blinker sollen eventuell andere werden! muss man unbedingt die lusso zündung verbaun damit die Batterie wegfällt ?
    danke
