Kurbelwelle dreht sich nicht mehr!
  • zzyxz_rd.
  • August 7, 2009 at 14:32
  • homer_b
    Piaggio Ape 50
    • September 20, 2009 at 21:59
    • #21
    könnten noch teile von halbmond irgendwo rumfliegen, beim ablassen sind die späne wech
    Grüße aus München
    homer_b
  • Vespa Max
    Bottrop
    • September 20, 2009 at 22:04
    • #22
    andruckplatte vom Pilz drauf gemacht ?
    http://www.rprt.de
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • September 21, 2009 at 18:42
    • #23
    Die Idee von homer_b mit dem Ölwechsel ist nicht schlecht.Wenn Du das Öl abgelassen hast,lass es dann durch einen Kaffeefilter durchlaufen und schau nach ob im Filter eventuell Späne von dem Halbmond verblieben sind.Ich vermute,daß sich ein Teil von dem Halbmond in die Mechanik von der Schaltklaue verkeilt hat.Das wäre aber dann der Supergau ;(
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • September 23, 2009 at 19:32
    • #24
    Kupplungsfeder eingebaut?
    Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass Du die Kupplung evtl. nicht richtig eingebaut hast und sie sich evtl. verkantet hat.
  • zzyxz_rd.
    Delmenhorst
    V 50
    • October 14, 2009 at 21:50
    • #25
    Nene .. hat sich alles schon zum Guten gewendet, nachdem ich mal wieder paar Wochen faul war :D
    Hab mir mal überlegt, ob ich den Kupplungshebel beim Zugwechseln, wovon ich auch gar nichts geschrieben hatte, soweit ich weiß, den Kupplungshebel eventuell zu doll festgezogen habe und das war auch eigentlich das einzige Problem.
    Vespa läuft nun wieder nach kurzem Anschieben nach der langen Zeit, lässt sich kupplen, schalten, ankicken .. LÄUFT!
    Trotzdem danke Leute! ;)
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    Special bj 1980, v50 (125ccm) bj 1976, vnb bj 1963, p125x bj1979
    • October 14, 2009 at 22:06
    • #26
    Herzlichen Glückwunsch!!!
    Schade nur dass das Wetter nicht mehr so toll ist...aber der eine oder andere gute Tag wird bestimmt wieder kommen.....
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • October 15, 2009 at 18:26
    • #27
    Kleine Ursache,große Wirkung :rolleyes:
  • Vespa Kurbelwelle
