keine leistung bei vollgas
  • whiskey-0
  • August 7, 2009 at 21:31
  • whiskey-0
    pk 50 xl2
    hi erstaml
    fahre eine pk 50 xl2 mit dem dr 75 formula zylinder,einen 19/19 vergaser,und auspuff der polini lefthand und hd 80
    nun zu meinem problem
    wenn ich laut tacho 70 fahre gashebel ca 3/4 anegzogen und ich dann das letzte 4tel noch gas geben will dreht sie hoch schiebt an aber dann bremst sie wieder .ist immer ein leichtes stocken und schieben (sobald sie über 70 geht bremst sie,sobald unter 70 zeiht sie) habe es auch schon mit ner 78 76 hd probiert immer das slebe problem
    mir wär als ob sie entweder zu wenig luft oder zu wenig sprit bekommen würd ,wobei benzinschlauch filter ect alles sauber ist
    habt ihr eine ahnung an was es liegen könnte?!
  • rod'n'roll
    Haffkrug
    V50 Special
    • August 8, 2009 at 13:08
    Ende?
    • August 8, 2009 at 17:20
    Luftfilter zu oder Auspuff zu ...
  • Zmee
    Landshuter Land
    V5B3T
    • August 9, 2009 at 10:14
    Denke das ist normal! Irgendwann ist jeder Zyli drehzahltechnisch am Ende.
    Ein bis auf Zyli, Vergaser und Auspuff originaler Drehschiebermotor (Vespa), wird nie mit einem z.B. Aprillia RS oder Yamaha DT Motor (mit Resonazpott) vergleichbar sein.
    Ist bei mir auch ähnlich (Polini racing).
    Welche Übersetzung fährst Du?
    Wenn Du die Überströmer des Blocks anpasst und evtl. Deinen ASS sauber fräst, würde theoretisch noch etwas gehen.
    Gruss
    Andi
    • August 9, 2009 at 13:55
    Hast du mal eine größere HD versucht? Sollte viel zu wenig Sprit ankommen ergibt sich ein ähnliches Problem.
    Oh, ach ja: Hast du deine Übersetzung geändert?
  • whiskey-0
    pk 50 xl2
    • August 10, 2009 at 12:42
    naja der zylinder sit jetzt dann auch gute 2 jahre alt
    werd jetzt dann demnächst mal alles auseinander bauen und alles genau unter die lupe nehmen
    luftfilter kann ich ausschließen ,ist sauber und nicht verstopft
    an den auspuff werd ich mich dann auch ran machen
    übersetzung wurde geändert aber aht n freund gemacht drum kann ich jetzt nicht sagen wie
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • PK 50 XL 2: Was tun bei Zündaussetzer?
    • Smow
    • July 27, 2017 at 23:21
  • Ständig CDI kaputt
    • andi303
    • June 28, 2012 at 19:28
