PX80 // DR136 >> welchen Auspuff
  • sinnerman
  • August 8, 2009 at 14:19
  • sinnerman
    63263 Neu-Isenburg
    PX 80 Bj.93 mit 135ccm DR
    Hallo Leutz,
    möchte meiner PX80 // DR136 ein bissl anderen Sound gönnen.
    Welche Auspuffanlage ist a) günstig und b) ohne Probleme beim TÜV einzutragen.
    Der DR ist plug&play montiert.
    Lefthand sollte es auch sein.
    Und ich will keine 300 Euronen ausgeben.
    Die PX läuft knappe 90, Kurbelwelle kommt schon an die Grenze >>> AP sollte untenheraus vllt. etwas bringen, nicht aber unbedingt in der Endgeschwidigkeit.
    Für Bilder, Links und Erfahrungen schon einmal besten Dank im Voraus .....
    LG sinnerman
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • August 8, 2009 at 18:38
    Sito Plus
    hätte dir die SuFu auch gesagt.
    Gruß Mo
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 9, 2009 at 01:04
    ...mit all seinen Nachteilen.
    O-Auspuff! Ein Resotopf zieht nicht von unten, sondern gibt erst im oberen Bereich Feuer. Da ist der DR aber bereits mit seinen Dicken Ringen hinter seinem Ende.
    Doof was?
    Der DR ist ganz ok, aber eine Sackgasse und kann nicht viel mehr als er aus der Schachtel liefert.
  • tenand
    Düsseldorf
    PX 221
    • August 9, 2009 at 22:08
    Doof was?
    Ja stimmt leider, jedoch läßt auch der DR sich bearbeiten um noch mehr Kraft zu entwickeln. Eher dafür gemacht, um lange Getriebe zu ziehen. Maximale Geschwindigkeit sollte bei etwa 6.500 U/min veranschlagt werden. Meiner Meinung nach 65/23 Pflicht. Bei der Auspuffwahl stehen neben Oripott noch T5 Umbau oder Pep Plus. Nordspeed hat da auch was in der Mache. http://www.nordspeed-racing.de/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=2
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • August 10, 2009 at 02:40
    so einen haben die von pipe design auch in der mache, die power box Power box
    Gruß Mo
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • August 10, 2009 at 04:49
    Das sind Perlen für die Säue!
    DR mit Sito,sich an den krach gewöhnen oder Ori und gut
  • tenand
    Düsseldorf
    PX 221
    • August 10, 2009 at 07:29
    Wird aber nach eigener Aussage nicht produziert.
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Auspuff
