Vespa würde gern schneller fahren
  • Grias eich
    kurz zu meinen Fall. Wenn ich mit der Vespa Vollgas fahre so um die 50 rum dann, wie soll ich sagen setzt sie kurz aus ist aber gleich wieder da ohne speed zu verlieren es kommt mir so vor als wollte sie schneller und irgenwas fehlt. Hab nen Sito Plus zum testen mal angeschreibt und das gleiche.. Kann es an der Luft oder Gemischzufuhr liegen ??? Vergaser ist ein Dellorto 16/16 Düse weiss i nimma und nen 50ccm Zylinder als Standart !
    Noch ne kurze Frage wird der Sito + immer so fu*** hot ??? Da schmilzt dir ja der Reifen weg !!! :D
    Gras wächst nicht schneller wenn man daran zieht
  • Das hat meine Vespa auch bei Tempo 55-60. Sie bremmst kurz ab und gibt dann wieder gas.
    Setup: Alles original, außer der Pott (Sito +),Hd ist meine ich 65.
    Woran kann das liegen ?
    >>> Vespa Best Fuck The Rest <<<
  • Servus Dackeldog
    da komm ich doch gleich am besten vorbei dann können wir uns gleich das Kerzenbild oschaun... :D
    Ich glaub ich weiss wo du wohnst :P
  • Sie ist Rehbraun, so wie sie sein soll. das merkwürdige ist aber auch das die Gemisch-Schraube am Vergaser ca 3cm rausgedreht ist und ich mit einem Kompletten Tank nur ca 100 Km weit komme. Könnte auch der Grund für das bremsen am Pickup liegen ??? oder kann das auch der Luftfilter sein, den hab ich mir noch nicht angeguckt ^^
  • sorry muss mich verbessern, sie ist schwarz und total abgefahren ^^ ...... muss morgen erstmal eine neue her und den wird der Vergaser erneut eingestellt
  • hehe^^ ja dann wird die düse zu groß sein, muss nicht an der kerze liegen, hauptsache der abstand von der diode und dem gebogenen teil (wie heissts gleich nochmal..) ist nicht zu groß, opa sagt immer 0,4 - 0,5 solls sein
    Gruß Mo
  • mhh ich hab die Standard Hd drin meine das sind 64 ?! Mhh ne der Abstand ist deutlich größer, die kann in Müll die Kerze. Hab diesbezüglich noch ein Thema offen. (vllt kennste dich ja damit aus)
  • das kann man ^^ ... hab jetzt eine B6HS von NGK eingebaut und sie lief heute statt 55 knappe 60 ... *Jubel* ... kann ich mit einer Iridium Zündkerze (verspricht keine Zündaussetzer) noch mehr rausholen ?
    Ja, aus dem Geldbeutel! Im Ernst ... was solls bringen? Klärt mich auf!
    Wobei ich mit der B6 nicht ganz konform gehe - ich würde gen "7" tendieren.
    LG
    Marcus
  • Laut NGK soll da auch eine B7HS rein, aber meiner Meinung nach ist das erst ab 75ccm notwendig. meinste das sie dann nicht mehr so rum "muckt" wenn ich eine 7 reindreh ??
