Klappern am Motor - PK80E Automatik
  • Showclock
  • August 9, 2009 at 13:25
  • Showclock
    PK 80 E Automatica
    Hallo liebe Vespa-Gemeinde,
    ich habe seit ca. 1 Jahr eine Vespe PK80E Automatica.
    Von der Höchstgeschwindigkeit ist sie noch nie so schnell gefahren (ca. 60-65 hmh), aber jetzt packt sie kaum noch die 50 km/h.
    Ausserdem kann man ein metallische klappern hören, das aus dem Bereich Kupplung/Motor stammt.
    Was könnte das sein ? Hat jemand einen Tip für mich ?
    Grüße aus dem Schwabenländle
    Daniel
  • Showclock
    PK 80 E Automatica
    • August 15, 2009 at 10:35
    Hi,
    hier kein Automatik-Spezialist im Lande ?
  • frooop
    PV
    • August 15, 2009 at 10:56
    Vergaser mal gereinigt?
    Zylinder + Kolben mal angeschaut?
    Klappern könnte von Bereich Kolbenringe kommen + der Leistungsverlust auch, vll sind deine Kolbenringe hinüber.
    Was haste denn fürne Kompression?
  • CGN Scooter
    Köln
    V50 Spezial @ 75 Pol, V50 Spezial BW-Edition , PK 50 XL I Automatik Elestart, PK 50 S Lusso @ 102 Pol, PK 50 XL1
    • August 16, 2009 at 05:19
    ist denn ein Leistungsverlust, z. B. beim Anfahren, vorhanden oder nur die Vmax im Keller ?
    Hast du schonmal deine Kupppling angeschaut ? Wie sehen denn die Beläge aus. Könnte auch an der Variomatik liegen. Wenn die Rollen runter oder ggf. sogar eckig sind würde der Riemen auch nicht richtig wandern können. Ggf. ist auch der Keilriemen hin.
  • Showclock
    PK 80 E Automatica
    • May 23, 2011 at 08:31
    es geht immernoch um o.g. Problem, welches ich nicht gelöst bekomme.
    Ich habe nun mal ein Filmchen gedreht und bei Youtube reingestellt. Vielleicht könnt Ihr es mal anschauen ?
    Vielen Dank im Voraus
  • ezio_auditore
    • May 23, 2011 at 08:37
    Check mal die Variomatik durch. So wie die Riesenscheibe am Eiern ist, wird das wahrscheinlich dein Problem sein.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • May 24, 2011 at 09:54
    Ja, ich würde an erster Stelle auch auf die Vario tippen. Es ist aber durchaus auf möglich, dass die Vernietung der Vario auf dem Polrad locker ist und das Klapper von dort stammt. Du wirst aber nur weiter kommen, wenn Du die Vario demontierst und nachschaust.
    Gruß,
    Automatix
  • Vespa Automatik
  • Vespa Motor
  • Vespa PK 80
