Gandisgarages Umbau auf Membranansauger/Jetzt mit 75 Malossi/neue Kurbelwelle
  • gandisgarage
  • November 6, 2007 at 19:04
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 5, 2008 at 11:30
    • #221
    merci. Ich sag ja kurz :whistling:
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Blech-roller
    'em rias
    50 N Special
    • April 5, 2008 at 19:08
    • #222
    Hey leute, weiß einer von euch wie hoch nen 85 polini mit rennwelle und 19 gaser dreht? Überströmer nicht angepasst, "einfach Plug and Play" draufgesetzt und standartpuff
    PS: Vespatronic is auch verbaut :pump:
    Wer echt cool wenn das einer von euch wissen würd, zumindest so ca. :thumbup:
    mfg Blech-roller
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 5, 2008 at 20:37
    • #223
    mfg Blech-roller
    hi
    wird ca >> bei originalübersetzung (welche???) ca 65 laufen vielleicht auch 70
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Blech-roller
    'em rias
    50 N Special
    • April 6, 2008 at 14:59
    • #224
    hi,
    @ rally 221 , was sie läuft weiß ich, (75 8) aber da greischt sie übelst :thumbdown: ) ich meinte die motordrehzahl, die würde mich interisieren!!
    Es is die Originalübersetztung verbaut
    mfg Blechroller
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 15, 2008 at 18:36
    • #225
    So momentan bin ich ja beim Abstimmen vom Motor.
    Wie einige von euch am Sonntag mitbekommen haben habe ich kleine Probleme mit dem unteren Drehzahlbereich gehabt, also da wo die ND ihren Dienst hat. Ja war irre peinlich beim wegfahren als sie fast immer abgestorben ist. Und das bei einem Corso
    Nun hab ich heute mal nachgeschaut welche ND nun eigentlich verbaut war, hab da eigentlich nicht drauf geachtet, ja eine 60er ND war drin. Da wundert es mich nicht dass sie mir fast immer abgesoffen ist wenn ich gas gegeben hab :S .
    Ja dann hab ich mal aus dem Keler eine 50er Düse geholt und siehe da nun nimmt sie um unteren Drehzahlbereich das Gas auch besser an und man kann normal :whistling: wegfahren :thumbup:
    Ja endlich läuft sie so wie ich es mir vorgestellt hab
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Whooooper
    Österreich
    PK50XL2
    • April 15, 2008 at 19:48
    • #226
    respekt respekt!!!
    herrlich so ein projekt miterleben zu dürfen! meien hochachtung!
    mfg greg
    edith: und das mit der zündung passiert mir immer dann, wenn ich angeben will :S :S
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 19, 2008 at 10:50
    • #227
    So Leute
    Gestern hatte ich frei, und das Wetter war gewaltig, also was liegt näher als ne kleine Ausfahrt um den Zylinder mal einzufahren. Gesagt getan schnell noch Nierengurt und Handschuhe angezogen, Helm auf, starten, warmlaufen lassen, und ab gehts.
    Bin dann von mir Richtung Schwaz gefahren so ca. 30km und dann nach Innsbruck auf nen Kaffe machte richtig Laune. Ja bin so an die 80km gefahren und der Motor mach bei jedem gefahrenen Kilometer noch mehr Laune :D
    Bis die Tage euer
    Gandi
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 20, 2008 at 11:24
    • #228
    So gestern bin ihc ja mit dem Manuel ne kleine Runde gefahren. Als wir dann wieder bei mir waren hab ich ihm dann angeboten mit meiner MAUS ne Runde zu drehen.
    Er nahm natürlich an und fur ne kleine Runde und kahm dann mit einem Lächeln zurüch das fast bis zu den Ohren reichte :thumbup:
    Orginal Meldung vom Manuel: Boah is der Motor geil! Will i auch haben!Wahnsinn! :D
    Allein schon wegen solchen Sachen hat es sich für mich schon ausgeahlt so einen Motor aufzubauen
    Gandi
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 13, 2008 at 06:47
    • #229
    So nun hab ich den Salat, weil ich ja mit ultrakurzer ÜS fahr hat meine gestern anch so ca 4 km Vollgas, also ned wiklich Vollgas, war ned am Anschlag, 3 mal hintereinander gerieben. Gottseidank hab ich immer 2 Finger an der Kuplung ;(
    Ja heute werde ich mal zerlegen und eich dann Fotos einstellen, hoffentllich hab ich nicht alles geschrottet denn spätestens am Samstag soll sie wieder laufen ist ja Treffen in Innsbruck
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Whooooper
    Österreich
    PK50XL2
    • May 13, 2008 at 18:48
    • #230
    oh mein gott!!!!! wenn jetzt alles hin is.. aber das will man gar nicht denken, wünsch dir alles gute und hoff das es halbwegs ok ausschaut :P
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 13, 2008 at 21:29
    • #231
    So heute nach der Arbeit gleich mal den Kopf runter gemacht und.....uiuiui......kein schöner Anblick
    Je wenn schon denn schon, also Kolben ist hinüber und Zylinder geht hoffentlich zum richten
    Hier mal die aktuellsten Bilder
    Euer
    Gandi
      • 144.1 kB
      • 264
      • 218.8 kB
      • 275
      • 256.58 kB
      • 266
      • 312.39 kB
      • 238
      • 348.92 kB
      • 243
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • May 13, 2008 at 21:54
    • #232
    übelst krass ;( mach ne längere primär rein!!
    deine zündkerze ksieht lustig aus ios das dieses besagte rehbraun?! dann muss ich bei mir aber nochma abstimmen^^
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 13, 2008 at 22:02
    • #233
    Ich werd e ein 18er Primär verbauen
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 13, 2008 at 22:06
    • #234
    ui der ist aber ziemlich mager gelaufen >> der ist definitif dem hitzetot gestorben ;(
  • Basti_MRC
    • #235
    was hattest du vorher drin?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 13, 2008 at 22:10
    • #236
    Gut dann werd ich ne 82er HD einbauen
    Hitzetot wars ja, boah war das Lüra heiss ;(
    Primär ist im moment ein 14er
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    • May 13, 2008 at 23:40
    • #237
    guck dir am besten mal die kolbenringe an.
    wenn die nicht total fratze sind, dann sollte es reichen, den kolben mit feinem schmirgelpapier leicht zu glätten und den zylinder mit ätznatron zu reinigen, wie hier im howto angegeben. habs so bei meinem alten 75er gemacht, der rennt seit dem problemlos auf ner xl1 und auch gut flott.
    da hatten sogar die ringe leichte kerben. für dein treffen sollte die gute so auf jeden fall fit zu machen sein. sicher ist das keine perfekte lösung, aber was ist bei sonner vespa schon perfekt?! ;)
    was mich noch interessieren täte: was für ein öl fährst du und wieviel km hat der zylinder hinter sich? mein neuer 75er ist innen nach 400 km und viel zu fettem laufen noch fast blank.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 13, 2008 at 23:46
    • #238
    meiner issses auch nach 8000
    aber weiss Gott hat er nicht die Drehzahl und die Leistung erfahren müssen.
    Ist immer sparsam mit 3.72 Primär gefahren worden
  • vesparichi6060
    Planet Erde-->Europa-->Österreich -->Tirol-->Innsbruck Land-->Gnadenwald
    V50 Spezial, Pk50ss, Velosolex 3800, und bald noch mehr....
    • May 13, 2008 at 23:48
    • #239
    Aber wir haben ihn ja schon schön in ätznatron eingelet, sodass hoffentlich zum kommenden we (Vespatreffen i innsbruck) alles wieder ok ist!
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 13, 2008 at 23:56
    • #240
    der richi hat ja schon erfahrung mit äznatron :D
    ps an richi lauft deiner schon wieder ??? :whistling:
  • Malossi
  • Vespa Kurbelwelle
