  • Der Azteken-Herrscher Montezuma hatte einen Neffen, Cuitlahac, dessen Name soviel wie "Ein großer Haufen Scheiße" bedeutete.
    Vielleicht hatten die damals gute Gründe für derart tiefsinnige Namen...
  • Ganz nebenbei halte ich das auch für suboptimal. Das ist ja als würde man bei 'nem Hummer Jeep in der Werbung den Spritverbrauch erwähnen!
  • * Kaum einer weiß das, dass erfolgreichste Modell „Piaggio Zip“ schon anfangs der 90er Jahre mit einem Hybrid-Antrieb ausgeliefert wurde. Die Zip fuhr bis 25 km/h voll elektronisch, die restliche Geschwindigkeit ermöglichte der 50ccm Benzin Motor.
    * Die Vespa V50 wurde für den französischen Markt mit Pedalen ausgeliefert, um sie als Mofa einstufen zu können.
  • in californien darf man nicht unter wasser pfeifen
    in mexico darf man nicht oben ohne fenster putzen
    in belgien darf man nicht barfuß von einer gemeinde zur anderen mit dem auto fahren
    in Botrange(höchster punkt von belgien) darf man oben auf dem turm nicht rauchen
    in amerika bei den yiddich bäuern darf in der kirche nicht gefurtzt werden, die strafe ist der EXIL der kirschengemeinschaft.
    Einmal editiert, zuletzt von ShellV50-Popper (January 23, 2011 at 20:46)
    in amerika bei den yiddich bäuern darf in der kirsche nicht gefurtzt werden, die strafe ist der EXIL der kirschengemeinschaft.
    Wie furzt man denn in eine Kirsche? :huh:
  • ja Kirche, das gotteshaus mit dem spitzen turm mit der glocke innendrin und eine riesige uhr auf der facade :-3
  • F = D1 + D2 / 2 × h × π × sin α
    D1 = Innerer Durchmesser des Ventilsitzrings in mm
    D2 = Ventildurchmesser in mm
    h = Ventilhub in mm
    α = Ventilsitzwinkel
    π = Kreiskonstante (3,14..)
    sin α bei einem 45 Grad Ventilsitz = 0,707
    sin α bei einem 60 Grad Ventilsitz = 0,866
    Somit ergeben sich bei den 20V Motoren im Vergleich vom 45° mit einem 60° Ventilsitzwinkel auf der Einlaßseite pro Ventil folgende Werte:
    F = 27mm + 32mm / 2 × 9,6mm × π × 0,707 = 629,01mm²
    F = 27mm + 32mm / 2 × 9,6mm × π × 0,866 = 770,47mm²
    Damit ergibt sich nur durch Ändern des Ventilsitzwinkels von 45° auf 60° ein Gewinn der freien Ventilquerschnittsfläche von 141,46mm² an einem EL Ventil und 282,93mm² bei beiden EL Ventilen!!!
    Die Ventilquerschnittsfläche beider Einlaßventile ändert sich von 1258,02mm² auf 1540,94mm²
    SO SIEHTS NÄMLICH AUS!!! :+7
    gruß dom
  • Externer Inhalt www.youtube.com
    :thumbup:
