Probleme beim erneuern der Kupplung!
  • S.black
  • November 10, 2007 at 15:33
  • S.black
    Vespa 50N (Rundlicht) u. Vespa V50 Special (umbau auf 1.Serie)
    Hallo,ich habe einpaar probleme was das erneuern der kupplung angeht! Hab (es handelt sich um einen 3-gang motor) bei scootercenter Kupplungsbeläge bestellt, und in einem päckchen drei stück zugeschickt bekommen nun habe ich die kupplung ausgebaut und verbaut sind vier, ist das original???? Ich hätte gesagt das es so nicht original ist! Bin ich in der annahme richtig das ich jetzt einfach nur 3Kupplungsbeläge verbauen kann???
    Bitte helft mir ist wichtig!!!! ?(
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    Vespa PK 50 S Lusso - Vespa PX 200 GS Lusso - Vespa PX (alt) 150
    • November 10, 2007 at 16:27
    Also soweit ich weis gibt es original nur eine 3-scheiben kupplung...es gibt aber im zubehör auch eine 4-scheiben-kupplung meistens mit dem kürzel SPORT oder VERSTÄRKT...brauchst dir in sofern keine gedanken machen....Kannst du ohne probleme einbauen... :thumbup:
  • maxpk50xl
    Trier
    PK 50 XL1 (75DR)
    • November 10, 2007 at 23:41
    MOOOMENT...!
    wenn eine 4scheiben kupplung verbaut war und du nun nur die kupplungsscheiben erneuern willst, kannst du nicht einfach nur 3 scheiben verbauen!!! wird nicht passen und die kupplung wird ständig durchrutschen... brauchst also entweder 4 neue beläge oder ne neue 3 scheiben kupplung.
    grüße
    89er PK 50 XL, 75DR, HD 72, 16/15F, Sito Puff, läuft!
  • smallevil
    24568 Kaltenkirchen
    V50 N Special, dt. Modell, 102ccm, 20er, 2.94 Polini Alu-Primär, PiaBanane,
    • November 13, 2007 at 01:02
    da schließe ich mich meinen vorredner an,
    4 zu 4
    3 zu 3...
    mixen is nicht!
    Ich wurde neulich beim Putzen geblitzt....Jetzt ist der Lappen weg.
  • S.black
    • November 14, 2007 at 23:08
    Ok,danke!!! Sehr hilfreich! Ich hab mir jetzt bei scootercenter ne komplette kupplung bestellt! ;)
  • SilverGroover
    St.George's Grenada W.I.
    V 125 Spezial, Royal Enfield Bullet 500
    • November 15, 2007 at 17:08
    Mixen ist nicht? Ähm... auf die Gefahr hin, daß mich die Schrauberpolizei wieder ausschimpft :) ... ich fahr so... Reibscheiben von ner 4-Scheiben... Beläge Standard.. + verstärkte Feder...
    Warum? Das hab ich damals gemacht, weil ich in einem Forum gelesen hab, daß dann auch das Fahren mit verstärkter Feder angenehmer wird. Habs probiert und klappt, schon 1,5 Jahre lang. Tja.
    Gentlemen, you can't fight here, this is the war room!
    Tue alles so, als ob es darauf ankäme
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    • November 15, 2007 at 17:18
    ...seht ihr und es geht doch... :thumbup:
  • Vespa Kupplung
Zitat speichern
