Vespa P200E - Leistungsverlust und Aussetzer am Morgen
  • vespa200-15
  • August 11, 2009 at 20:47
  • vespa200-15
    200 PE
    ich habe die letzten Tage wieder enorme
    Probleme mit meiner VESPA P 200 E (Bj.
    1983) auf der morgendlichen Fahrt zur Arbeit. Bei einer Ge­schwindigkeit von
    über 60 km/h habe ich ständig Aussetzer bzw. Stottern und Leistungsabfall, und
    „behebe“ das, in dem das Gas zurücknehme und die Kupplung ziehe und wieder
    beschleunige, natür­lich hilft das nicht um den Leistungsabfall wegzubekommen.
    Bislang hatte ich dies meistens auf den ersten 5 Kilometern, jetzt ist mal eher
    danach bis ich etwa 15 KM zu­rückgelegt habe und die Maschine
    Betriebstemperatur erreicht hat. Heute morgen habe ich dann bewusst mal im
    dritten Gang ab 40 km/h beschleunigt und die Leistung ist bis zu den 60 km/h
    total abgefallen. Den Choke mache ich nach dem Starten gleich rein, da sie sonst
    an der nächsten Kreuzung ausgeht. Wenn ich abends – nach 8 bis 9 Stunden
    Standzeit in der Tiefgarage – nach Hause fahre – ist normalerweise nix und das
    Ding läuft. Die Zündkerze (NGK BR7ES) habe ich heute Abend auf Verdacht mal
    erneuert, ob­wohl die alte Kerze nicht lange drin war und der
    Elektrodenabstand auch noch o.k. war. Zündkabel und Kerzenstecker wurden
    kürzlich erneuert. 2008 wurde der Motor überholt (wg. der
    Kurbelwellensimmeringe) und die Kupplung erneuert. Benzinhahn wurde 2009
    erneuert, da der alte nicht mehr abgesperrt hatte. Tanke normalerweise
    ARAL-Super und mische – auf Empfehlung meiner Vespa-Werk­statt –
    teilsynthetisches Agip 2T CityTec bei, allerdings wird ja hier häufig
    geschrieben, dass man mineralisches Öl verwenden sollte. Habe leider noch
    keinen brauchbaren Hinweis erhalten, wie das Problem zu beheben ist. Habe eben
    den Beitrag von vespa-gap vom September gelesen, hilft mir aber nicht weiter. Danke
    vorab für Eure Tipps.
  • tenand
    Düsseldorf
    PX 221
    • August 11, 2009 at 21:26
    Bedüsung hast du auch?
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • August 11, 2009 at 21:34
    Mal die üblichen Verdächtigen prüfen. Gaser saubermachen(Ultaschallbad oder über Nacht mal in Benzin einlegen,Düsen durchblasen und mit nem Zahnstocher die Löcher der Düsen durchpiksen,Gaser von innen nach aussen durchblasen,speziel die Nebendüse ,Schau mal in den Tank wies da aussieht(mal mit nen Magneten reingehen-wirst staunen was da alles rauskommt).
    Ja unsere Damen sind da sehr erfinderisch,was ihre Macken angeht.
  • vespa200-15
    200 PE
    • August 11, 2009 at 23:03
    tenand
    Sorry, aber was versteht man unter Bedüsung ?
    Bin hier noch nicht ganz schlau aus dem geworden, was ich zu diesem Begriff finde.
    Kann das irgendein Feuchtigkeitsproblem im Zündkabel/Elektrikbereich sein, insbes. weil es ja (normal) nur morgens auftritt ?
    Den Vergaser ist gereinigt, allerdings nicht im Ultraschallbad.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • August 11, 2009 at 23:49
    Hilft alles nicht,wenn das Zeug im Tank schwimmt.Unter Bedüsung versteht man die Düsengrößen deines Gasers. Möglich wäre ein Elektrisches Problem auch.
    Steht der Roller im freien oder in der Garage?Was heißt normal?
  • vespa200-15
    200 PE
    • August 12, 2009 at 19:35
    Die Düsen sind original, da wurde nix verändert.
    Nachts steht die Maschine in einer großen Scheune mit geöffnetem Garagentor.
    Heute morgen bin ich die ersten 5 km nicht schneller als 80 gefahren, danach ging es wieder los mit den Aussetzern. Erst als es richtig Berg runter ging, war Ruhe. Heute abend, nach 9 Stunden Standzeit, kurzer Innenstadtfahrt von ca. 5 Minuten und anschließender Bergfahrt war überhaupt nix.
    Zündfunke habe ich eben auf Anraten der Werkstatt geprüft, der ist blau und somit wohl o.k.. Soll morgen früh noch mal testen.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • August 12, 2009 at 21:42
    Ist der Fehler erst aufgetreten als du das Zündkabel und Stecker gewechselt hast?
  • vespa200-15
    200 PE
    • August 12, 2009 at 22:16
    Nein, vorher bestand das Problem auch schon.
    Muss z. Zt. auch mind. 5 x treten, bis das Ding angeht.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • August 12, 2009 at 22:36
    Kompression bein ankicken OK?
  • vespa200-15
    200 PE
    • August 12, 2009 at 22:48
    Würde sagen ja, als damals die Kupplung am Verrecken war, war das anders. Mir fehlen aber etwas die Erfahrungswerte um genau zu sagen, wann die Kompression evtl. zu gering ist. Startsschwierigkeiten neulich waren dadurch bedingt, dass das Entlüftungsrohr im Tank unten nicht drin war und deshalb Sprit in der Vergaser gelaufen ist, auch wenn sie bei geschlossenem Benzinhahn definitiv ausging.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 13, 2009 at 09:27
    Einwandfreie Abgasbahn ist gewährleistet ?
    Nicht das er an den eigenen Gasen erstickt weil der Puff zugesottet,zugekokt,zugeölt ist.
    Falls der aber auch letztes Jahr erneuert bzw. gereinigt wurde
    Kann es mal wieder nur die cdi sein.
    Weapons of Mass Destruction
  • vespa200-15
    200 PE
    • August 14, 2009 at 14:33
    Gestern Abend eine neue Elektronikzentrale installiert.
    Lief heute morgen ohne Stottern, ich hoffe das bleibt.
    Antreten ist aber immer noch schwierig.
    Heute mittag habe ich mal mitgezählt, zweimal ohne Zündung, beim sechsten
    Versuch mit Zündung ist sie angesprungen. Heute morgen war es im Prinzip genauso.
    Jemand eine Idee, an was das liegen kann ?
    Danke.
  • vespa200-15
    200 PE
    • August 18, 2009 at 20:32
    Gestern morgen ein bißchen, heute morgen wieder heftiges Stottern.
    Die ersten 5 km in den Nachbarort mit bis zu 90 km/h auf der Bundesstraße waren o.k..
    Auf der Rückfahrt ging es aber schon wieder los.
    Nach 10 km mit wiederholtem Leistungsabfall war dann wieder Ruhe.
    Wenn es morgen früh auch nicht läuft, werde ich wieder die alte Elektronikzentrale reinmachen, da es
    wohl daran nicht gelegen hat.
    8 - 10 mal Treten ist notwendig damit sie angeht.
  • DerMarcus
    Mainz
    PX200 Lusso GS, PKs50, PKs50 Lusso
    • August 19, 2009 at 09:39
    Moin,
    man schlachte mich, aber ... ich hatte sowas bei nem Joghurtroller. Deshalb Frage ...
    Der Gaser ... tu uns doch mal den Gefallen und sage mal an, wie die Kerze bei den Leistungsabfallorgien, also direkt wenn das Problem auftritt aussieht.
    Ich gehe davon aus, dass ...
    1. Der Benzinweg 1a frei ist, keine Leitung aufquillt/schelcht verlegt ist und so die Spritzufuhr langsam aber sicher unterbindet?
    2. Der Luftweg ensprechend frei ist und Falschluftquellen ausgeschlossen sind?
    Bei der Zündgeschichte gehe ich mit und vermute Kriechfeuchte, was das schlechte Anspringen z.T. erklären könnte. Warum das aber den Motorlauf nach 10 km unter Last wieder beeinträchtigen sollte?
    Hm ... weil es mir gerade einfällt ... Hauptdüsen mit Ultraschall reinigen ... mein japanischer 2Zyl. 2Takter hatte da Probleme mit Grünspan an de rInnenwand (haltet mich für völlig kirre), aber der hat nach 10 km für eine völlige Anfettung gesorgt, da kaum mehr was durchging. 1/2 Jahr Suche, bis ein alter Mechaniker draufkam ...
    Frohes Schwitzen!
    M.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • August 19, 2009 at 15:46
    Langsam geht die Luft aus,kann dann eigentlich bloß noch Falschluft sein.Kriechfeuchte würd ja das schlechte Anspringen erklären,aber wenn er dann schon warm ist?Hast du schon mal die Kolbenringe begutachtet?Ob ganz und freigängig? Benzinzufuhr sicher? Mach mal den Benzinschlauch ab stell nen Kanister drunter,mach den Hahn auf und schau ob der Strahl gleichmäßig und stark genug ist.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 19, 2009 at 18:57
    Wenn Sprit fließt ,optimal vernebelt wird und der Puff die Gase gut rausläßt.......CDI ist ja erneuert
    Hmmmhhh bleibt wieder nur die Rest Elektrik.
    Polrad nicht 100 pro positioniert ( Halbmondkeil ) Grundplattenkabelage durchgescheuert (neue verlöten )
    durchgescheuerter Killschalterkabel im Rahmen das auf Masse wackelt. ( Grünes Killkabel an der CDI raus )
    Würde die Zündgrundplatte testweise gegen eine aus nem laufenden Roller tauschen um das Prob einzukreisen.
    Könnte auch nur der pick up auf der platte sein.
  • vespa200-15
    200 PE
    • September 24, 2009 at 21:30
    erstmal SORRY, dass ich mich ewig nicht gemeldet habe, hatte aber noch ein paar andere Baustellen.
    Muss auch dazusagen, dass ich selbst nicht der Superschrauber bin, und manche Vorschläge hier gar nicht selbst umsetzen kann.
    Mein Vater hatte kürzlich den Vergaser gereinigt, allerdings nicht mit Ultraschall oder dergleichen. Er hatte auch nur einen kleinen Partikel entfernt.
    Die Aussetzer morgens waren zeitweise weg, letzte Woche sogar drei Tage am Stück, was ich fast nicht glauben konnte. Seit Montag wieder der gleiche Mist, teilweise wie z.B. heute die ganze Fahrt über 20 km.
    Hatte zwischendurch mal gedacht, dass es am Choke-Betätigungsverhalten liegt, aber das war es auch nicht.
    Neue CDI hatte ich wieder ausgebaut, da sich nix geändert hat.
    Werde morgen das Teil mal meinem Vater übergeben, damit er hoffentlich nachvollziehen kann, von was ich rede, wenn er morgens mal fährt.
    Die möglichen Fehlerquellen, die hier genannt wurden, werde ich ihm natürlich mitteilen.
    Bis denn und Danke für die Ideen zur Problemlösung.
  • Sven177
    Reutlingen
    PX 125
    • September 24, 2009 at 22:59
    Du sagst wenn dein Roller Betriebtemperatur läuft er normal. Also probier mit einem Heißluftföhn mal die Elektrischen Teil zu erwärmen.
    Vielleicht entdeckst du so an welchem Bauteil es liegt. Viel Spaß beim suchen.
    177Polini mit GS Kolben, Gelippte LHW, Malossikopf, 35iger Keihin mit RD350 Membran, Motorblock gefräst und geschweißt, PK Lüfterrad, RZ one lefthand und Drehmoment Puff (Atom), 88% Auslassbreite (Steg im Auslass)
