Hab jetzt den Malossi 75 ccm eingebaut und die HD auf 74 gesetzt (16/15f). Neue Zündkerze: Denso W24FS-ZU (Platin [empfohlen von Malle])
Mein Problem ist jetzt:
Sie dreht beim anmachen übertrieben hoch, kommt dann wieder runter und geht, wenn ich kein Gas gebe sofort wieder aus. Zudem ist die Gasannahme sehr indirekt d.h. ich drehe am Gasgriff und der Motor reagiert erst sehr verzögert.
Am Gaser ist bis jetzt nur die Düse geändert worden, sonst ist er noch nicht neu eingestellt.
Die Drehzahl, so hört es sich an ist auch gestiegen, aber das dürften normal sein.
An was kann das liegen?
Hab gehört man soll den Gaser von ner Werkstatt einstellen lassen. Ist das richtig?
Zudem muss der [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] auf 16° eingestellt werden, da ich keine Erfahrung damit habe sollte ich das besser auch von ner Werkstatt machen lassen, oder? (Hab dazu schon die Anleitung gelesen...aber das sieht mir alles zu kompliziert aus.)
Bin noch ein Anfänger!
Paddy
Sufu hat mir nicht weiter geholfen.
