Vespa PK 50 XL
  • melcu
  • May 9, 2006 at 15:20
  • melcu
    Herne
    Vespa PK 50 XL
    Hallo allerseits!
    Ich besitze seit kurzem eine Vespa PK 50 XL Automatik... doch sie mag bisher nicht zum Leben erweckt werden. Habe gestern die Zündkerze ausgetauscht und musste feststellen, dass
    a) der Zündfunke minimal winzig ist und
    b) die Kerze nach drei-vier Startversuchen pitschnass ist.
    Wie man sich schon denken kann, sprint die Maschine natürlich nicht an.
    Worin könnte das Problem liegen? Bin mit meinem Laien-Wissen am Ende!
    Schon mal im voraus danke für die Hilfe!! :)
  • Jimmy
    • May 9, 2006 at 15:48
    Bau auf jeden Fall mal den Vergaser aus.....und schau unten in den Schwimmerkammer, welche Düse du drin hast. Desweiteren solltest du unbedingt den Vergaser einstellen. Die weiße Flügelschraube ganz reindrehen, bis zum Anschlag. Dann wieder 1 1/4 raus. Das ist die Grundeinstellung bei ner PK 50 XL ....die feine Einstellung kannste nur machen, wenn sie warmgelaufen ist...Wie das machst steht aber auch alles in den F.A.Q!
    Grüße
    Jimmy
  • melcu
    Herne
    Vespa PK 50 XL
    • May 9, 2006 at 16:14
    Ok, danke, dann werd' ich mal da nachschauen!
    Sonst noch jemand eine Idee? ?(
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 9, 2006 at 17:16
    der elektroden abstand der kerze sollte 0,6 betragen, hast du denn eine neue eingebaut
  • melcu
    Herne
    Vespa PK 50 XL
    • May 9, 2006 at 18:00
    Ja, eine neue Kerze habe ich besorgt und eingebaut, aber wie gesagt, ist bei ihr der Zündfunken sehr klein.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 9, 2006 at 18:08
    na ja klein ist ja relativ ist er den kräftig ? und hast du den elektroden abstand korrigiert miest ist der zu groß wenn die neu sind ! der zündkabel und kerzenstecker sind ok ?
    Einmal editiert, zuletzt von Moskito (May 9, 2006 at 18:09)
  • Vespa PK 50 XL
    • alpha7
    • August 12, 2017 at 13:13
  • Vespa Pk 50 Xl2
    • Danielepio
    • October 8, 2017 at 12:48
  • Schließblech-Unterschiede: Vespa PK 50 XL, PK 50 S, PK 50 XL2
    • blechdavid
    • September 11, 2017 at 16:59
  • 50N (1970) vs. PK50 XL
    • oberbayern
    • August 5, 2017 at 23:21
  • "Neue" PK 50XL - VA52T
    • Vindelicor
    • May 30, 2017 at 10:58
  • Vespa PK 50 xl hupenproblem
    • bottal
    • April 11, 2017 at 22:26
  • Vespa PK 50
