push - pull Schaltung PK50 XL2
  • Jedi
  • November 17, 2007 at 19:17
  • Jedi
    Gießen / Wettenberg
    PK 50 XL2
    ich bin gerade dabei eine PK 50 XL2 herzurichten. Der Vorbesitzer hat ein paar Teile entfernt und die muss ich nun ersetzen. Leider habe ich ein paar Probleme mit dem Schaltzug. Da dieser komplett fehlte, habe ich kein Vorbild, von wo nach wo der Zug verlaufen muss. Ich habe den Zug (Hülle und Seele) durch die Karosserie gezogen. Nun weiß ich nicht, welchen Verlauf der Zug unmittelbar im Lenker und unten am Motor nehmen muss.
    Vielleicht hat jemand von euch ein Bild von einem intakten Roller, oder einen Link zu einer Technik- Seite.
    Vielen Dank
    Einmal editiert, zuletzt von Jedi (November 22, 2007 at 22:08)
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 17, 2007 at 19:42
    Hab hier ein Bild vom XL2 Motor. Das Schaltseil wird durch das Loch gesteckt und mit einem Segering gesichert.
      • 20.01 kB
      • 400 × 288
      • 266
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Jedi
    Gießen / Wettenberg
    PK 50 XL2
    • November 17, 2007 at 19:58
    Schon mal vielen Dank!
    Verläuft der Zug am Lenker durch das Loch, das unmittelbar unter dem Ende des linken Griffes liegt? Ich glaube da läuft auch schon der Zug von Choke durch. Irgdenwo muss die Bowdenzughülle doch auch befestigt werden. Diese Teile scheinen alle zu fehlen.
    Schönen Gruß
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 17, 2007 at 20:07
    Wenn du vom Schaltungsrohr ende Hinunter Schaust ist ein Loch da gehört der Zug durch, wird auch mit einem Segering befestigt. Choke zug kommt woanders durch
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • November 17, 2007 at 20:20
    ...reicht das so?
    LG
    Mark
  • Jedi
    Gießen / Wettenberg
    PK 50 XL2
    • November 17, 2007 at 20:22
    OK, das werde ich versuchen. Kriegt man die Segerringe nur im Rollerladen (muss also bestellt werden), oder auch wo anders.
    Kannst du mir auch erklären, wie man den Schließzylinder austauscht?
  • Jedi
    Gießen / Wettenberg
    PK 50 XL2
    • November 17, 2007 at 20:29
    Super, vielen Dank euch zwei für die Bilder.
    Ist das eine Schraube mit Mutter, womit die Öse des Zuges am Schaltrohr verbuden ist? Dieses Teil fehlt nämlich auch.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 17, 2007 at 20:34
    Chefkoch :thumbup:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • November 17, 2007 at 21:02
    Mit dem ist er verbunden. ( S.I.P. Art.-Nr.: 17713300 )
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00014103_001.jpg]
    LG
    Mark
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 20, 2007 at 13:39
    Hi da gehört auch noch ein "Clips" hin, (so heißen die Dinger bei uns, Seegeringe sind mit Löchern für die Zangen). Die bekommst Du im guten Eisenwahrenladen. Aber Zug mitnehmen wegen derv Größe.
    klau
      • 66.49 kB
      • 640 × 480
      • 301
  • Jedi
    Gießen / Wettenberg
    PK 50 XL2
    • November 20, 2007 at 22:33
    Vielen Dank, die Ringe muss ich noch besorgen. Leider fehlt an meinem Roller auch die Zugaufnahme für den Schaltzug.
    Schöner Gruß
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Schaltung
