  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
welchen vergaser?
  • budweiser
  • August 15, 2009 at 13:06
  • budweiser
    fischbachau
    px 125, 50n spezial
    servus!
    empfiehlt es sich, zum anfang, bei meiner px 125 nur einen anderen vergaser zu montieren?
    hab an einen vergaserkit von malossi gedacht... oder ist das quatsch?
    vielen dank schonmal!
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • August 16, 2009 at 00:02
    Nur durch nen Wechsel des Gasers wirst du nur mehr Benzin in den Rachen deines Motors pumpen.Mach nen Satz drauf -der bringt was.Eintragen natürlich nicht vergessen ;) .
  • budweiser
    fischbachau
    px 125, 50n spezial
    • August 17, 2009 at 19:08
    aber klar doch ;) bringt es was, wenn ich nur einen satz drauf mach oder muss auch ein anderer vergaser her?
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • August 17, 2009 at 20:15
    Wenn du nen Satz verbaust,kannst du auch die Kurbelwelle machen und nen größeren Gaser.Je nach dem was du machst ist es Sinnvoll gleich auf 24er umzurüsten.Schau mal da nach was machbar ist,such dir nen Zyli aus zB den 177er der läuft mit 20er-30er Gaser.
  • budweiser
    fischbachau
    px 125, 50n spezial
    • August 17, 2009 at 21:26
    ok, jetzt hab ich nachgeschaut...werd mir mal einen 177 polini oder d.r. besorgen.. meinst das hat sinn mit orginalen vergaser und sonst keine veränderung? so zum anfang mein ich...
    danke
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • August 17, 2009 at 21:50
    Welle wär schon nicht schlecht.Ohne längere Steuerzeiten bringt das nicht wirklich was.
  • Meine "neue" (ein paar Fragen zu meiner PX)
    • WienerVespaFahrer
    • July 25, 2017 at 14:20
    • Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
  • Vergaser Dichte-Test mit Bremsenreiniger
    • Maw.
    • July 19, 2017 at 20:31
    • Smallframe Technik im Vespa Forum
  • Motor springt nicht an
    • Rookie 81
    • June 20, 2017 at 18:25
    • Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
  • 85ccm DR Kolbenklemmer beim Einfahren
    • Flixpas
    • April 14, 2017 at 16:17
  • Vergaserproblem wegen abgebrochenem Schwimmerhalter
    • Bulli1467
    • May 4, 2017 at 02:00
    • Automatik Motor & Tuning im Vespa Forum
  • Eine VN2 will auch auf die Straße
    • 125vnb6
    • February 22, 2016 at 18:49
    • Restauration & Optik im Vespa Forum
  • Vespa Vergaser
