kolbenstopper
  • chicoduro
  • November 19, 2007 at 21:46
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    hallo guten tag
    wie lange muss ein kolbenstopper sein bei einer vespa 125ccm pk xl um der zündzeitpunkt einzustellen????
    gruss
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 19, 2007 at 21:55
    je länger, umso genauer lässt sichs messen
    je kürzer, umso bequemer gehts
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 19, 2007 at 22:17
    Ich bin mir gerade unsicher ob es durch einen kürzeren Stopper wirklich entscheidend ungenauer wird (im Extremfall vlt.).
    Ich würd ihn auf jeden Fall nicht zu lang nehmen, da es dann doch sehr unbequem wird (ich messe immer mit dem Massband)
  • chicoduro
    USTER zürich
    • November 19, 2007 at 22:22
    wie geht den das mit dem messband messen (war das jetzt ein fauler witz oder was) :lol:
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 19, 2007 at 22:23
    wieso soll das ein fauler Witz gewesen sein ?(
    Verstehe das gerade nicht
  • chicoduro
    USTER zürich
    • November 19, 2007 at 22:31
    sorry falsch verstanden
    es kamm gerade so komisch rüber wie du es nicht eine ernste frage von mir wäre
    also spielt das eigentlich nicht eine grosse rolle wo der kolben stehen bleibt
    gibt es irgendwo im netz oder hast du vieleicht eine gute und vorallem einfache anleitung dafür
    also für das ganze zu einstellen
    gruss
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 19, 2007 at 22:51
    schau vlt. erst einmal bei rein
  • chicoduro
    USTER zürich
    • November 19, 2007 at 22:59
    vielen dank schaue gleich noch rein
  • Motor springt nicht mehr an
    • Caramello
    • June 3, 2017 at 00:40
  • Zündung 50N weit vor 19° - nicht einstellbar
    • stirandchill
    • August 23, 2017 at 16:18
  • 75ccm DR - ohne 67er Düse keine Leistung - Angst fährt mit
    • toub
    • June 27, 2017 at 20:24
  • PK 50 S wird bei Vollgas langsamer
    • Seppelpeter
    • April 23, 2017 at 08:54
  • Vespa Standgas
    • VespaPatze
    • April 9, 2017 at 20:50
  • Lehrgeld Bezahlen
    • BenSie
    • February 9, 2017 at 19:04
