  3. Vespa Elektrik
Probleme mit Elektrik Lichter
  • firefighter
  • November 25, 2007 at 18:58
  • firefighter
    Planeten Erde-->Europa-->Deutschland -->Bayern-->Regensburg Land-->Donaustauf
    VESPA HP
    Hallo
    Ich habe eine Vespa Hp also eine deutsche Vespa pk 50 xl2.
    Wenn ich die zündung anmache leuchtet hinten das hinterlicht permanent warum??.
    Das Bremslicht geht auch nicht ich weiß nicht wenn ich die Bremse unten am trittbrett drücke leuchtet nicht aber die sollte doch oder ??? ich habe alle Lichter ausgewechselt. Und ich weiß auch nicht ob das bei der Vorderbremse geht weil sie zurzeit noch abmontiert ist weil sie kaputt war.
    mfg möcky
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 30, 2007 at 11:31
    Hi, erstens, die Vorderbremse hat keinen Bremslichtschalter. Zweitens das Rücklicht sollte, wenn sich der Roller im original Zustand befindet, aus sein. Erst beim einschalten des Lichtes muß das Rücklicht und Das Vorderlicht leuchten. Das Bremslicht muß, unabhängig vom Licht immer leuchten, wenn die Fußbremse betätigt wird. So wie sich Deine Beschreibung anhört, sind anscheinend Kabel vertauscht. Das Rücklicht ist übrigens das Untere, das obere ist das Bremslicht. Schlußlicht = 12V 5W, Stopplicht 12V 10W. Als Anhang noch der Schaltplan zum ausdrucken.
    Klaus
      • 232.34 kB
      • 1,452 × 840
      • 313
  • Vespa Elektrik
