Malossi 211, Langhub und Drehschieber
  • Habe einen 211 sazt mit bearbeiteten Kolben ,eine Langhubwell und einen Originalen 24er SI , Habemomentan eine 138 hd verbaut.Habe nun folgendes Problem: Beim fahren fühlt der Roller sich an als ob er seine Kraft nicht richtig enfallten kann. Im 3 Gang kriegt er dann auf einmal einen schub, dann schalte ich in den 4. und der Roller wird langsamer, als er vorher im 3. war. Was ist das?
    Danke schonmal im vorraus.
  • Das nennt man Ganganschlußproblem.Nur den Kolben bearbeiten bringt dich nicht weiter.Sind die Überströme angepaßt?Boost Port gemacht,Zylinderfußfenster gemacht?Hatte auch das Problem-bei mir hat das Verstellen des Zündzeitpunktes geholfen-echt 1°mehr Vorzündung-bin jetzt bei 18°VZ.Kennst du die Seite Der Malle out of the Box ist nicht der Renner -das wird er erst durch liebevolle Behandlung.
  • HD138? Bisschen groß. Was hast du denn fürn Auspuff drunter. Hatte damals mit Pep Plus Auspuff eine 132er drin. Allerdings mit gelippter Welle, angepaßten Überströmen und ovalisiertem SI Vergaser.
  • Ein "kurzer" 4. Gang wäre auch noch anzuraten.
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
