  • hallo allerseits.
    hab probleme mit der fußbremse der xl2. kann mir kein bild davon machen wie die fußbremse funktionieren soll bzw wo die beiden enden eingehängt werden sollen :pinch:
    vllt kann mir das jmd kurz erläutern. wenn möglich wären bilder spitze :)
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • das is naice ja!! :)
    muss ich also den mitteltunnel aufmachen wenn ich den zug bei der fußbremse einhängen will? wenn ja wie mach ich das ? ich weiß das auf jeden fall die muttern rechts und links davon gelöst werden müssen aber dann ... ?
    gruß
  • Hi; wenn Du den Mitteltunnel auf machst, hast Du einen Totalschaden (tragendes Teil) .Die gesamte Fußbremse ist mit drei Schrauben befestigt. Zuerst das Gummi abmachen, dann losschrauben und nach unter heraus nehmen.(sag jetzt nich "das geht nicht" ist fummelei aber es geht.) Dabei auf die Kabel des Bremslichtschalters achten. Wenn Du nun das Teil anschaust, siest Du schon wie das funktioniert. Den neuen Zug von hinten einschieben bis er an dem Loch der Bremse an kommt. Zug einhängen, Kabel aufstecken und Bremse mountieren. Nicht vergessen, den Zug vor dem Einbau zu oelen. Dann dan Zug hinten einhängen die Länge einstellen fertig. Bremse prüfen, Bremslicht prüfen.
    klaus
