Abstand Kurbelwellenlager auf LiMa-Seite zu Kurbelwellenwange
  • Alex-ET3
  • August 19, 2009 at 17:12
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    V50 Special, 125 Primavera ET3
    habe an meiner ET3 diverse Lager getauscht sowie die Kurbelwelle (neue Originalwelle). Habe auf der LiMa-Seite ein Walzlager verbaut und wollte mal Fragen, ob der kleine Lagerring ganz bis Anschlag auf den Wellenstumpf muss oder, so wie ich es jetzt habe, mit ca. 0,2 - 0,3 mm Luft.
    Habe nämlich ab einer bestimmten Drehzahl stärkere Vibrationen.
    Danke.
    • August 19, 2009 at 17:18
    Sollte mit Luft zur Wange hin verbaut werden. Sonst hilft beim nächsten Entfernen des Lagerrings auf der Welle nur noch die Trennscheibe an Dremel oder Flex. Mit Luft hingegen kann man so ein Trennmesser benutzen und den Ring leicht von der Welle drücken.
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    • August 19, 2009 at 17:27
    Na dann hab ich ja zum Glück etwas Luft gelassen. Und wieder ein neues Werkzeug kennen gelernt ;)
  • rod'n'roll
    Haffkrug
    V50 Special
    • August 19, 2009 at 21:26
    sicher, dass das zwischenmaß des gehäuses diese luft zulässt?
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    • August 20, 2009 at 11:28
    Sollte eigentlich kein Problem sein, da ja das Walzenlager axial "flexibel" ist. Der innere Lagerring ist ja nicht fest mit dem restlichen Lager verbunden.
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • September 8, 2010 at 23:36
    Tut mir leid, dass ich diesen alten Thread wieder hervorhole, aaaaber:
    mir ist heute ein Malheur passiert, und ich habe den Lagerinnenring bis zum Anschlag auf die Kurbelwelle rutschen lassen.
    Ich dachte, man können das noch im Nachhinein korrigieren - aber Pustekuchen - fest ist fest!
    Nun meine Frage: beeinträchtigt dieser um 1mm verschobene Innenring die Funktion des Kurbelwellenlagers oder nicht?
    vielen Dank
    Tolho
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
    • September 9, 2010 at 08:50
    Keine Beeinträchtigung - ist nur bei einem evtl. irgendwann stattfindenden Lagerwechsel blöd, weil man den Ring ohne Spalt schlechter (bzw. nur mit Dremel oder Flex) runterbekommt.
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • September 9, 2010 at 10:59
    Vielen Dank für Deine Antwort - mir fällt ein Stein vom Herzen.
    Ich dachte schon, ich müßte an der nagelneuen Kuwe schon wieder rumflexen.
  • Vespa Kurbelwelle
